Muss ich schon wieder meinen PC aufrüsten? o.O
Über dein bisheriges hast du noch kein Wort verloren...oder hab ichs übersehen?
Ist vllt auch ganz gut so...alles ausser RME wird ja sowieso gerne mal in Frage gestellt :D
Bislang Focusrite Scarlett 18i20, ab heute Audient id22 + Audient ASP880
@TE: Wenn Du die Anzahl der Instanzen verringerst, dann check doch auch mal bitte die Einstellungen der ASIO buffersize. Je geringer, desto höher die CPU Last. Mit 256-512 solltest Du auf der sicheren Seite sein. Je nach Projekt und Treiberqualität gehts auch mit kleineren Buffern, muss man ausprobieren und ein Gefühl dafür auf der eigenen Kiste bekommen. Wenn Du nicht gerade Drums einspielst müssen die auch nicht zu niedrig stehen, dann lieber ein paar Reserven, damit es zu keinen Audio Drops kommt.
Bei den angesprochenen Projekten reichen auch 512 nicht mehr :( Alles schon probiert und ausgereizt.
Bin gestern übrigens nicht mehr dazugekommen die Kiste anzumachen. Dann also heute gleich mit dem Audient :)
ICh lehne mich jetzt mal weit ausm Fenster, wenn ich vorhersage, dass das wahrscheinlich keinen Riesenunterschied machen wird. Die Focusrite-Treiber sind eigenlich nicht so langsam, dass sie für deine Probleme verantwortlich sein könnten...zumindest nicht hauptsächlich. Ok...bei den gemeldeten Latenzen schummeln sie etwas...aber das tun ja fast alle.
Bin echt mit dir gespannt ob ein Interfacewechsel die Lösung ist :)
So, bin jetzt mal dazugekommen einige Sachen drüberlaufen zu lassen.
Hab mal verschiedene Einstellungen und Projekte ausprobiert.
Der Latency Monitor ist immer im grünen Bereich. RAM wohl auch, lediglich die CPU wird ziemlich rangenommen.
Hier mit Task Manager
Deaktiviere NIs Replika, das ist der Übeltäter!
Zumindestens Vorversionen waren "grauenhaft" zur Performance!
Dann im dplcat-Programm, sind diese höheren Blöcke permanent, kommen die in gleichen Abständen immer wieder?
WLAN, BLuetooth, interne Audiokarte, etc. aus?
Wenn ich WLAN aktiviere, bekomme ich alle 30 Sekunden ein Peak bis 330µs
Wenn WLAN aus ist, dann sieht es durchgängig so aus:
Latencymon statt Latencychecker hätte mehr Aussagekraft...
Ja, der dplcat zeigt aber schnell, ob alles dauerhaft niedrig ist, oder gibt es auch Peaks
Peaks dann, untersuchen mit LatencyMon.
Man muss die Ergebnisse aber auch interpretieren können, wenn ndis.sys der Verursacher ist, weiß man erstmal gar nix.
Weil dieser Dienst einiges macht...
Ich probier mal Replica zu deaktivieren, aber da gab's doch Updates die das behoben haben, oder nicht?
Wäre schade, ich verwend's nämlich gerne. Ist aber natürlich nicht auf allen Projekten drauf.
Ich hab weder WLAN noch Bluetooth, von daher keine Fehlerquelle.
Interne Audiokarte aus, Interface ist standard.
Die höheren Blöcke kommen regelmäßig wieder, stimmt! Hab gerade ein Projekt offen mit einigen Instrumentenspuren, CPU-Auslastung unter 10% und sie kommen trotzdem.
Edit, hab mir auch den LatencyMon runtergeladen. Was wollt ihr wissen? :)
WOW wtf??
Ich hab jetzt den Latencymonitor offen, und plötzlich hab ich bei dem angesprochenen kleinen Projekt Dropouts??
Ja geht's noch? CPU-Auslastung konstant unter 10% und auf einmal booom 100%
Hab jetzt alle Instrumentenspuren bis auf eine in Audio transformiert - immer noch! o_O
Latencymon abgeschalten, konstant 5% Auslastung
Wasn da los?
Die DAW gehört natürlich AUS!!! bei solchen Messungen... :D
Sonst bringt das nix ;)
Latencymon..und auch der Latencychecker erzeugen Ihre Audiolast selbst.
Was haste sonst noch alles im HIntergrund laufen?
Wenn du Windows 7 benutzt solltest du Version 4.02 benutzen. und nicht die 6.00...die wird erst ab Windows 8 benutzt.
Hier ist ein Link auf 4.02 den Aki mal gepostet hat..ist wohl in seiner dropbox..auf Herstellerseite gibts das wohl nicht mehr.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/96192996/LatencyMon-4.02.exe
Der Screen "Drivers" wäre auch noch interessant, sortiert nach "Highest Execution"
Oh, ok :D das wusste ich nicht!
Moment
So jetzt noch einmal ohne offene Programme
Drivers, highest execution
Alder, render doch mal mehr, dann passt das ey.
Du meinst zu Audio transformieren?
Wenn ich das richtig sehe ist bei dir der grösste "Verbraucher" der USB-Hostcontrollertreiber.
Also wäre mein erster Ansatzpunkt entweder ein BIOS-Update oder ein neuer Chipsatztreiber falls vorhanden. Ersatzweise Abschalten von USB3 im BIOS falls gesondert möglich oder ansonsten IM Gerätemanager. Falls Geräte am USB 3 hängen kann man diese auch mal abhängen.So wirklich "schlimm" sind die Werte allerdings nicht.
Da macht sich sicher mehr dein Virenscanner aus. Dein Onboardchip ist anscheinend auch noch aktiv.
Skype, Microsoft Search Index, 2mal Chrome.........und wahrscheinlich sieht man hier noch nicht mal alles.
Also eigentlich musst du erstmal deinen Rechner softwaremässig entschlacken, wenn mans genau nimmt. Es wird die Gesamtheit der Kleinigkeiten sein die hier das Problem ist.
Hui...echt 2 Jahre gewartet für diesen erhellenden Post? :D
Hast Du wirklich noch IDE-Geräte? Weil bei dir der ATAPI-Treiber geladen ist.
Und was hängt bei dir am USB3-Anschluss?
Wenn mir jemand sagt was ein IDE-Gerät ist :D
Ich hab mehr USB3-Anschlüsse als 2er.
Interface, Kontroller, Tastatur, Maus, Masterkeyboard etc...
Die Onboard Audio-Einheit ist mir auch aufgefallen, dabei ist die aktiviert o_O Offensichtlich ist da noch was.
Wie mach ich ein BIOS Update übrigens? o_O
S
spiderfingers
S
