BPM Matching
  • Ersteller stun_tune
stun_tune
stun_tune
...nennt man das so???
Mein Problem:
Ich spiele etwas ein (Percussion), nicht auf klick, sondern nach "Gefühl" und möchte das, das Raster der aufgenommenen Spur sich an meinem Beat orientiert.
Egal wie ich es mache, also selbst, wenn ich nach Klick spiele, ist es nie wirklich im Raster, was das schneiden und loopen bestimmter parts quasi unmöglich macht.
Tuorials und Anleitungen dazu, time dings umstellen etc. habe ich alles schon versucht (evetnuell aber auch nicht richtig kapiert, da es alles auf english war) mir aber bisher nicht helfen können.
Kann das mal jemand für Doofe Schritt für Schritt erklären?
Vielleicht spiele ich auch imfalschen Takt, also nicht 4/4???
Ehrlich gesagt ich weiß es nicht, mit dem Looper komme ich zurecht, klingt für mich alles rythmisch und so, aber dies dann zur Weiterverarbeitung in Reaper am Raster anpassen, cutten etc. ist mir bisher unmöglich.
Bitte um Rat, Hilfe...
Danke
Stell' doch mal ein Beispiel online (audio und Screenshot).
Also das überrascht mich jetzt. Wenn ich wirklich auf den Klick spiele (und mir das nicht nur einbilde :D) dann ist es bei mir auch im Raster.
Ich weiß, das bringt dich jetzt auch nicht weiter.
Aber generell um das Raster an ne Aufnahme anzupassen, schau dir mal die Methode an, find ich am einfachsten.
http://wiki.cockos.com/wiki/index.php/Warp_grid_with_SWS
Ein Beispiel (evtl. auch ein Reaper-Projekt) online stellen wie vorgeschlagen ist ne gute Idee.
Jaja, ich habe so mein Problem mit dem spielen auf Klick bzw ich bin halt Percussionist und Autodidakt, ich weiß doch vorher nicht wieviel bpm ich brauche :D
und wenn ich was vorgebe mit Klick und danach spielen will klingt es scheusslich :p
Werde heute abend mal testen, das SWS Plugin scheint aber das zu sein was ich brauche.
So, anbei ein Loop den ich gerade eingespielt habe.
Nicht 100%sauber, aber...
Jetzt habe ich den einfach mal in Reaper aufgenommen mit 120bpm und 4/4tel.
Nun möchte ich das, ich das Measure, Raster sich daran anpasst, bzw anpassen lässt, um problemlos (also ohne SNap du disablen) zu schneiden etc.
  • beat_matching_demo.txt
um das konfortabler einzuspielen solltest du auf einer anderen spur drums oder einen drumlloop legen der dir gefaellt.
auch zum anpassen.
dann im project die 1 des audio files schieben und anfang und ende des loops abschneiden.
die 1 schieben geht so
mit strg gedrueckt halten und dann die pfeilcursor schieben , vorher vergrooessern.
mit alt gedrueckt kannste timestretchen.
das tempo ergibt sich aus dem exxxxakten schnitt des endes dann.
vor dem schneiden oben rechts unbedingt das raster deaktivieren.
dein tempo ist natuerlich nicht 120 mit schieben und timestretch dann auf 120 bringen :)
danach raster wieder an
ooptional evt ueberstehendes nochmal am loopraster exakt abschneiden.
fuer spaeteres past and copy oder verlaengern wenn da ne pause am ende ist !
erst danach auf das gewuenschte tempo 12x.xxx einstellen welches fuer dich richtig erscheint:)
wenn du viel mit loops arbeitest und schnell zu einem suoer ergebniss kommen moechtest empfehl ich dir ableton das schneidet und schiebt vollautomatisch beim einspielen wenns einigermassen sauber reingespielt wird.
und du hast nicht diese langsame arbeitsprozedur und kannst dich aufs musikmachen konzentrieren.
auch zum anpassen.
ich verstehe nicht genau was du mir sagen möchtest. Den Loop habe ich gestern in 3 Minuten mit nem Boss RC-30 aufgenommen und dann übers Pult mit Reaper aufgenommen.
Das wäre auch meine Vorgehensweise für angestrebte Projekte.
Also Spur für Spur oder auch Loop für Loop am RC-30 aufnehmen und dann mit Reaper mitschneiden.
Dazu habe ich in Reaper erstmal nur eine neue Spur erstellt und Aufnahme bei entsprechender Quelle gedrückt.
Falls das so gemeint war, das da erst ein fertiger Beat läuft und ich dazu spielen soll, um es besser anpassen zu können, muss ich sagen, das mich das musikalisch in meinem kleinen Hirn eher beschränkt, da das "Thema" dann schon vorneherein beeinflusst ist.
Ich will quasi wild losjammen und mit dem RC-30 rumfrickeln bis ich was habe wo ich sage: cool, den nehme ich als Grundrythmus, auf dem alles andere aufbaut.
Was bedeutet die 1 schieben?
Die o.g. Spur ist vorne nicht sauber abgeschnitten (bei disabled Snap), war ja nur als Beispiel gedacht.
Der Loop ist eingestellt, aber eben nicht am Raster ausgerichtet.
ok werde ich testen, wobei sich mir das in der Theorie nun nicht erschließt was es bringt?!?
Meinst du SNAP deaktivieren?
Ich glaube ich muss die bpm des Loop einfach mal mit dem Handy "messen".
Das richtige Tempo ist das was ich eingespielt habe, nur welches ist das???
Ableton habe ich mal getestet, fand es super, aber auch sehr teuer.
Langfristig vielleicht eine Anschaffung wert, aktuell muss es mit Reaper gehen.
schonmal Danke bis hierher...
Ich könnte dir auch mal beispielhaft die andere Methode aus post #3 zeigen, bräuchte dann aber das Audiofile dazu.
Grundsätzlich gibt's da ja zwei Möglichkeiten sowas anzugehen.
- Das Audiofile an's Grid anpassen (was Frank beschrieben hat, wenn ich's richtig verstanden habe)
- Das Grid an's Audiofile anpassen, was ich genannt habe.
Ok, kann ich mal hochladen später
(blöde Frage, aber wo legt Reaper das WAV ab?
unter Dokumente etc. habe ich zig WAVs gefunden, aber nicht das passende zum Projekt oO?!)
oder soll ich das file rendern???
Je öfter ich den Post von Frank lesen, desto mehr steige ich durch was er meint (sorry Frank, das ein oder andere Komma habe ich vermisst, aber nun imaginär gefunden :D)
Also ich werde mal versuchen die Spur ansGrid anzupassen, ich glaube Frank meinte das auch so, das ich dann, wenn das angepasst ist ich das Tempo für weitere Geschichten wie Midi etc. ändern kann und die wav Spur sich dann daran anpasst.
Das Grid anpassen würde ich mir aber auch gerne ansehen, ggf. mit diesem Addon und dann
den Workflow nehmen, der mir am simpelsten, schnellsten, saubersten ne Lösung bietet.
Melde mich mit Soundfile wieder...
ja mein ich so,
der andere weg ist schwieriger da du dann das tempo in 1000stel schritten aendern musst bis eins exakt passt.
da dreht man am rad mit der maus...lol
deswegen dann die grid anpass methode...... einfach auf 120 timestretchen also die beatanzahl des loops beachten 8 oder 16 takte.
noch was wichtiges ,die projektvoreinstellung des tempos sollte nur ne max abweichung von plus minus 10 BPM haben sonst biste nachher bei 6/8 tempo oder half oder doubletime gelandet beim stretchen.
Ok und OMG :D
Ich habe das mit dem timestretch nun begriffen und das war die Lösung.
Sauber schneiden, stretchen, ggf. bpm wieder etwas anpassen, fertig.
Fast zu einfach :)
VIELEN DANK AN ALLE!!!
12K
guitarheroe
guitarheroe
Testberichte Test: Dreadbox Typhon
15K
KoolKolle
KoolKolle
21K
twinnpeaks
Testberichte Test: Bitwig Studio
33K
twinnpeaks
twinnpeaks
Can
133K
Asmotiv
A
