Alles auf einer Lautstärke bringen
R
reemt
Hoffe es ist hier richtig.
wie würdet Ihr es machen?
Folgendes Problem,
verschiedene Playpacks auf CD,Midi Disc alle verschiedene
Lautstärken.
Ich würde sie gerne alle in einer Lautstärke haben,
es ist sonst sehr anstrengend die Sänger und Sängerinnen
ab zumischen.
Habe folgende Sachen zur Verfügung:
Laptop mit Cubase LE
USB Mischer Behrnger H1222
Meine Idee wäre jedes Lied mit Cubase aufnehmen.
Dann hätte ich sie auch alle auf Laptop.
Aber wie kann ich es am besten einstellen, damit
sie beim abspielen gleich laut sind.
jedes File einzeln in Cubase aufnehmen, dann manuell die Lautstärken der Events angleichen.
Oder aber, anstelle des manuellen Angleichens, die Files allesamt auf einen festen Wert normalisieren.
Nehm das gefühlt lauteste und das gefühlt leiseste Playback passe das lauteste Playback gefühlt dem leisesten Playback an und passe dann alle anderen Playbacks diesem vorbereiteten Richtwert an, jetzt sollte es sich hübsch durch Hören lassen.
Normalisieren würde ich das keines Falls das würde dich nicht weiter bringen.
kurze Frage was verseht Ihr unter normaliersieren
Eine automatische Funktion welche die Dateien alle auf einen einheitlichen Peaklevel einstellt.
Damit haben zwar alle Dateien den selben Peaklevel, aber leider nicht die die gleiche Lautheit (RMS-Pegel).
Die meisten DAWs bieten Peaknormalisierung an.
Ich wüsste aber keine die einen RMS Normalisierung macht, ausser Wavelab.
Du kannst wenn ich mich nicht stark täusche, auch im Ausgang einen Summenkompressor (falls gewünscht) zusammen mit nem Limiter einsetzen, Cubase hat m.e. sowas an Board - Beim Limiter begrenzt Du den Maximalwert auf z.B. -0,3 dB
viel Erfolg ... S4All
In diesem Fall würde nach dem Kopieren der Playbacks auf den Laptop die"Normalisierung" in Cubase ausnahmsweise Sinn machen, da Du recht einfach alle Playbacks (bis auf die o.g. Einschränkungen) schnell auf einen Pegel bringen könntest
Dann den Gesang aufnehmen und die Lautstärken mittels Dynamikprozessoren sauber bearbeiten. Das musst Du nach der Aufnahme sowieso..
A
Artomiano
A
5K
montybunker
montybunker
