Evolve kratzt bei Tempoänderung
T
TinDD
ich habe in einem Projekt lineare Tempoverläufen (also nicht Stufen), und die Sounds aus der Kategorie "Pads & FX" vom Evolve kratzen dabei extrem. Die Rhythmic Suites sind davon nicht betroffen, die machen Tempoverläufe sauber mit.
Kennt jemand das Problem? Gibts da ne Lösung?
Hmmm,
ich hatte das gleiche Problem mit "Kratzen" in KONTAKT, allerdings beim "Yemenite" von Sonokinetic.
Als ich ihn neu geladen - und dann Cubase neu gestartet habe - war es weg.
Vielleicht mal das probieren . . .
Welche Kontakt-Version?
Welche Cubase-Version?
Häh wie meinst du neu laden und dann Cubase neu starten? Meinst du neu installieren?
ich vermute, er meint:
kontakt mit evolve aus dem projekt entfernen und wieder neu einfügen.
hilft bei mir auch manchmal. habe aber sehr selten probleme mit kontakt.
edit: kannst du mir mal die tempo-schwankung und das genaue preset nennen?
dann würde ich das mal testen.
sprich: bpm anfang,anzahl der takte, bpm ende
Hm aber wenn ich das Projekt neu lade wird ja Kontakt eh auch neu initialisiert? Gut aber probieren kann ich es trotzdem mal.
Also es geht um Tonality \ Pads \ APT Darkness Falling. Während ich da eine Note abspiele mache ich eine lineare Tempoänderung von 107 auf 110 und wieder zurück auf 100 bpm.
Nein, eigentlich nur das Instrument aus Kontakt entfernen, dann Cubase neu starten und dann das Instrument wieder in Kontakt einfügen.
So bleiben wenigstens die Kanalbearbeitungen bestehen . . .
Sorry, dass ich mich erst so kompliziert ausgedrückt habe . . .
oh, ok. naja, beinahe richtig geraten. ;)
hier mal schnell die wav:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/80464829/darknessfalling.wav
klingt für mich normal, hmmm.... :(
edit:
zuerst lineare tempo-änderungen, dann stufen. wollte beides mal testen.
edit2:
blöde standard-frage: ist das kratzen auch bei dem gerenderten stück da?
habe selbst auch (meistens bei samplern) manchmal unangenehmes kratzen, das liegt aber am prozessor. ;)
komischerweise auch bei niedriger gemessener cpu-belastung...
naja, 20 mal kontakt merkt man. :D
Neee da klappert doch auch was oder? Ich meine klingt anders als bei mir, bei mir ist es eher son digitales Verzerrungs-Kratzen. Aber ich probier das gerade mal vom Dodo.
hmm, der sound verändert sich bei mir aber nicht wirklich, komisch.
und dass mein pc schlapp macht, schließe ich zb beinahe aus. bei nur einer kontakt-instanz....
dann tut's mir leid, keine ahnung, was das sein könnte.
edit:
auch im export? komisch.
schreib im zweifelsfall NI doch einfach 'ne kurze mail.
spiel den patch doch mal unabhängig von der tempospur in den angegebenen bpm.....wenn das kratzen dann immer noch da ist, gehört es wohl zum sound
PS: Kontakt Version 5.0.3.5812
Cubase 7.0.4
Habs bei verschiedenen Tempi ausprobiert, die haben eigtl keinen Einfluss auf den Sound.
Ich hab nochmal den Evolve-Internen LowPass angeschmissen mit 325 Hz. Jetzt hört man das Kratzen sehr deutlich. Klingt wie Sampleratenglitchzeugs.
http://dl.dropboxusercontent.com/u/33470365/Test1LP.wav
http://dl.dropboxusercontent.com/u/33470365/Test2LP.wav
Ich frag mich bloss warum es bei Smehlsson funktioniert. Smehlsson, kannst du auch mal den LowPass reindrücken und schauen ob man dann was hört bei dir?
Hm ok da muss ich mal updaten, vllt bringts ja was
nur btw...die sind bei 5.1...irgendwas
im ernst?
hatte vor kurzem im service-center nach updates geguckt.
wurde irgendwie nix angezeigt.
ich bin noch bei 5.0.1.irgendwas
und ja, gekauft habe ich die software. :D
kann ich gleich machen.
ist aber möglich, dass ich in den nächsten paar minuten weg muss, dann mache ich das später.
ollo123
ollo123
7K
YogiX
Y
