Mehrere Midi Controller in Cubase verwenden
  • Ersteller Fenderrocks
Fenderrocks
Fenderrocks
Hallo zusammen,
ich habe ein M- Audio Keyboard und nutze es nicht nur zum Spielen sondern auch die Play und Stopp- Taste etc.
Nun habe ich überlegt mir ein Kore2 Controller zuzulegen für die Verwendung in Cubase.
Kann ich dann BEIDE Midi Controller gleichzeitig nutzen?
Liebe Grüße,
Martin
Ja, funktioniert.
Andreas
Klar, du mußt im Setup bei "All Midi Input" die richtigen Kreuzchen setzen, und schon gehts los.
Diese sind allerdings in der Regel standartmäßig aktiv.
Welches genau hast du denn?
ich selbst habe das M-Audio Axiom 49.
Überlege mir aber den Kore2 Controller zuzulegen.
Und was kann man mit einem Kore2 besser als mit einem Axiom 49 machen?
Naja anders gefragt kann ich mit dem Axiom so genau zu einer Liedstelle skippen und die Spuren wechseln?
Oder ist das nur ne Programmierungssache?
Grüße,
Martin
Naja...Fragen über Fragen. Meine Frage war nur rein informativ, weil ich das Kore2 nicht kenne. Hab zwar schon öfters davon gelesen, aber interessieren tuts mich eigentlich nicht, weil ich meine Bedienungen anders löse. Größtenteils mit der Mehrtastenmaus. Selbst das seitlich klickbare Mausrad wird für Play/Stop oder duplizieren zweckentfremdet.
Ich dachte du hast dich zumindest schonmal informiert und weißt was auf dich zukommt.
Auf den ersten Blick sehe ich nämlich nichts was man mit einem Kore2 besser machen kann als mit einem Axiom. Aber wie gesagt: ich kenn das Ding nicht. Deshalb hab ich gefragt.
na ich fand die Idee gut alle benötigten Funktionen nutzen zu können und das über einen Controller.
Es gibt ja auch einen Steinberg Controller.
Also in Demos haben die halt die Tasten bei dem Kore2 so belegt, dass man mit dem Drehrad u. A. Den EQ einstellen kann. Dies soll aber echt ne Hürde sein, dass zu konfigurieren. Der Kore2 soll allerdings frei konfigurierbar sein.
Wichtig wäre mir ja von Spur zu Spur zu skippen, Solo und Mute schalten können etc.
Welche Mouse hast du denn und vor allem: wie hast du diese konfiguriert?
Grüße,
Martin
Ich hatte früher mal einen Alphatrack Controller(gibts aber leider nurmehr aufm Privatmarkt), der übernimmt alles automatisch-sogar mit Motorfader...nur ist dieser etwas laut. Auch ein Steinberg CC121 kann das. Oder der Faderport von Presonus.
Da bist mit einem Kore2 glaub ich schlechter bedient, wenn es dir um solche Funktionen geht.
Logitech G5
Die Tasten hab ich so programmiert:
die beiden links und rechts für Undo/Redo-also "strg+z" und "strg+umschalt+z"
die beiden Tasten + und - für "Num 1" und "p"
Mausrad klick nach links für "leertaste"
Mausrad klick nach rechts für "strg+d"
Mausrad klick mitte ist noch frei und lass ich auch frei-das stört mich nämlich
Was ich an der Maus noch machen mußte ist: das Gehäuse auf einer Bandschleifmaschine rechts abschleifen, da ich an den Druckpunkten am kleinen- und Ringfinger kleine rote Schwellungen bekam. Das Design war da nicht nach ergonomischen Kriterien entworfen worden.
Und die Rasterung hab ich vom Mausrad komplett entfernt, sodaß es sich wie ein Endlosdrehregler anfühlt. Die klickerei beim drehn machte mich fertig.
Ich hab erst vor ein paar Monaten beim Mediemarkt ein paar Mäuse angetestet, und mittlerweile gibt es welche, die ohne Rasterung produziert werden. Diese sind allerdings nicht gerade billig, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus!
Man kann jede Taste separaten Funktionen in Cubase zuweisen, sodaß man nurmehr ganz selten die Tastatur benutzen muß.
Dazu muß man die richtigen Befehle in der Maussoftware eingeben(siehe oben). Läßt sich aber alles in Cubase rauslesen welche Befehle es gibt. Und es gibt ALLES :)
Und dann kannst du dir noch selber Tastaurbefehle anlegen, und mit dem generischen Controller noch viel mehr anstellen.
Viele Leute besitzen Cubase, und wissen oft gar nicht, was damit eigentlich alles machbar ist...aber hauptsache immer schön die neueste Version haben wollen gg
(ist jetzt kein persönlicher Angriff-nicht falsch verstehn bitte)
ich selbst habe bisher auch nur die Elements Version. Sowas nehme ich auch nicht persönlich.
Klingt auf jeden Fall interessant. Ursprünglich wollte ich mir diese Aufkleber für Cubase holen fürdie Tastatur.
Ich überlege mir nochmal, was sinnig ist. Selbst wenn ich eine super Mouse kaufen muss, ist es immer noch günstiger als die offiziellen Controller.
Grüße,
Martin
Sehr gut, ich hab nämlich nur so pauschal daher geredet. Selbst mit einer ElementsVersion kommt man schon recht weit, wenn man damit umgehn kann.
Ich hab da aber noch was überlesen, wo ich nochmal was dazu sagen kann:
Spuren wechseln weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich schau dann noch mal nach.
Wenn du auf der Zeitachse immer auf eine bestimmte Stelle "hüpfen/skippen" willst, dann sind Marker deine Freunde. Und wenn du noch eine Mehrtastenmaus hast, so wie die dazu Beispiel: http://geizhals.at/de/logitech-g600-mmo-optical-gaming-mouse-schwarz-910-002865-a798632.html dann kannst du an den seitlichen Tasten für jeden Marker eine eigene Taste zuweisen. Komfortabler gehts kaum.
Mehr Auswahl für Mehrtastenmäuse findest du hier:
http://geizhals.at/de/?cat=mouse&xf=418_10#xf_top
Aja, inwieweit du das alles mit einer ElementsVersion realisieren kannst, mußt du selber rausfinden, das kann ich dir leider nicht sagen, da ich immer nur die volle Version gekauft habe.
Das Handbuch verrät es dir bestimmt ;)
Bei den Mäusen gibt's auch welche, bei denen man das Mausrad wahlweise ohne oder mit Rasterung per Knopfdruck umschalten kann.
Audiomäßig habe ich damit noch nichts gemacht, aber generell ein Luxus auf den ich nicht mehr verzichten würde.
(Nur ungerastert ist mir manchmal lästig.)
Ui, die gibts auch schon? Interessant! Wenn meine Maus nicht mehr unter meiner alleiniger Herrschaft dienen möchte, dann werde ich mir diese Mäuse mal genauer ansehn.
Danke für den Tip! :)
Ich glaube Elements ist Grundlegend wie die Vollversion.
Zumindest was die Tastenzugehörigkeit angeht.
Das kannst Du doch mit dem Axiom machen?
Also, Blockweise bekommst Du ja die ersten 8 Spuren in Cubase den ersten 8 Tastern auf dem Axiom zugewiesen, Mit der 9. Taste wechselst Du den Modus, also Mute/Solo und Auswahl.
Also, das Axiom kommuniziert schon recht gut mit Cubase und im INST-Modus kannst du die Knöppjes dann für VSTs via RemoteControl steuern. Ich wüsste nicht, was hier ein Kore-Controller nochmal besser machen soll, außer das Kore-Plugin ohne viel Konfi zu steuern.
Grundsätzlich ja, allerdings würden mich persönlich die Parametersprünge zum heiligen Wahnsinn treiben. Da ist ein Controller mit Motorfader schon vernünftiger. Der Faderport kostet jetzt auch nicht die Welt, oder egebenenfalls ein Alphatrack gebraucht.
ODER...und so mach ich es: via Endlosdrehregler und Quick Control ;)
Der Vorteil von Endlosdrehreglern ist, das man beim wechseln der Spur keinen Parametersprung bekommt.
Falls man nicht weiß, was ein Parametersprung ist:
Beispiel: Spur A Volume auf 100 und Spur B Volume auf 0. Der reale Drehregler oder Fader steht bei der Spur A ebenfalls auf 100. Wenn man jetzt auf auf Spur B wechselt und dreht dort nur minimalst am realen Drehregler, dann springt der virtuelle Volumeregler von 0 auf 101 oder 99 innerhalb einer Bruchteil einer Sekunde. Eventuell betagtere Musiker(und rinnen) sind vor einem drohendem Herzinfarkt gewarnt gg
Anders sieht das bei Endlosdrehreglern aus. Da dort immer nur jeweils via nrpn entweder plus oder minus gesendet wird, wird man beim wechseln keinen Parametersprung mehr bekommen, und wenn wir schon bei dem Beispiel sind...wenn beim wechsel auf Spur B der Endlosdrehregler bewegt wird, erhöht sich der Wert von 0 auf 1...2...3...bis 127, anstelle auf 101 und mehr.
Ich hoff es so einfach wie möglich formuliert zu haben, das auch Anfänger mit der Info was anfangen können.
... jetzt ja, ich musst erst noch überlegen :) Mhh, Endlosfader sind halt schwer zu bauen... wär vllt besser, wenn es (ohne Motor) einen Synctaster pro Fader hätte, um ihn auf den aktuellen Parameter einzurasten, aber das würde sicher den preislichen Rahmen eines Axiom sprengen.
Wobei ich ehrlich zugeben muss, mir sagen die Potis auch eher zu, aber nicht nur aus diesen Gründen... Schrauben geht bei mir feinfühliger als Schieben ;)
Das werde ich morgen mal gleich ausprobieren. Was ich einstellen wollte: wenn ich + auf dem Axiom drücke, dass er rein- und bei - rauszoomt.
Ich ging auf Zuweisen und es wurde nicht erkannt. Habt ihr da einen Tipp?
PS: es lohnte sich, hier anzumelden! :)
Sicher. Das Zauberwort nennt sich "Generischer Controller"
Hier ein Screenshot von mir:
Zuerst oben auf das Plus klicken, dann erscheint gleich darunter der Eintrag "Generischer Controller".
Auf diesen klicken, und im geöffneten Fenster alles so einstellen was du willst. Die Werte müßen allerdings mit denen übereinstimmen, was im Axiom programmiert wurde. Die beiden müßen also "die selbe Sprache sprechen" sozusagen.
Es gibt in dem Fenster auch den Befehl "Lernen". Das heißt: Cubase erkennt die Werte welche vom Gerät gesendet werden automatisch. Bei mir funktioniert das aber komischerweise nicht immer, aber ich brauch das auch gar nicht mehr, da ich weiß was ich mache.
Am Anfang wirst du mehr Fragen als Antworten haben, drum empfehle ich dir das Handbuch zur Hilfe zu nehmen. Dort steht übrigens noch viel mehr drin als ich hier schreiben will.
Übrigens: mir hat das niemand erklärt. Ich hab mir das Handbuch zur Brust genommen und gelesen, gelesen und gelesen...manchmal mehr als einmal-geb ich zu.
Bei mir läuft das so ab:
Ich hab ein BCN 44 mit 4 Taster und 4 klickbaren Endlosdrehregler. Die Taster sind für Transportbefehle zuständig, und die 4 Regler für:
1: Mastervolume für Fireface 800(somit erspare ich mir einen verlustbehafteten Monitorcontroller)
2+3: Vol und Pan in Quick Control auf ALLEN Spuren(siehe Bild-Inspektor links)
4: Zoom
Den 4 klickbaren Potis hab ich zwar auch ein paar Befehle zugeordnet, allerdings brauch ich die selten. Aber wenn, dann weiß ich wo ich hin klicken muß und brauch nicht lange im Menü herumsuchen.
also die Nr. Tasten sind irgendwie nicht belegt. Ich drücke 1 - 8 und es wird zu keiner Spur gewechselt.
