RME Fireface UC-Frage
  • Ersteller SirGreco
Wenn der Mischer über SPDIF nur die Summe rauslässt geht´s auch:
Schalte bei 8 Kanälen die Direkt-outs pre-Fader und zieh die Kanalfader runter.
Schick 2 Kanäle auf Master und von da aus nach SPDIF. Auf den 2 Kanälen Pan hart L/R.
So kannste 10 Kanäle aufnehmen...
Jepp.
...Allerdings musste noch den Sync zwischen Pult und UC gebacken kriegen.
Wenn er Glück hat, akzeptiert das Spirit das RME als Master. Otherwise müsste das Spirit als Master fungieren. Ob dann wiederum sich das RME enslaven läßt, :schulterzuck:
Edit: Spirit will lt. Manual Master sein (wer will das nicht):
SYNCHRONISATION
Die Samplingfrequenz des digitalen Ausgangs ist auf 44,1 kHz festgelegt. Wenn Sie den Ausgang
an ein externes Gerät anschließen, müssen Sie sicherstellen, daß sich beide Geräte zueinander
synchronisieren.
Es gibt unterschiedliche Methoden, um ein externes Gerät auf die Samplingfrequenz der Spirit
M-Serie zu synchronisieren:
1. Stellen Sie sicher, daß sich das Empfangsgerät im Slave-Modus auf die Clockinformationen
synchronisiert, die Ihre Konsole innerhalb des S/PDIF-Signals überträgt.
2. Stellen Sie sicher, daß das Empfangsgerät über einen Sampleraten-Konverter verfügt, wodurch
eine zusätzliche Synchronisation nicht benötigt wird.
S. 25
http://images.thomann.de/pics/atg/a...42_soundcraft_m_serie_bedienungsanleitung.pdf
Das UC lässt sich wahlweise per SPDIF oder ADAT versklaven.
(seit meinem Lapsus weiter oben schau ich im Manual nach bevor ich schreib, ich hab das UC selber, umso peinlicher...
Na dann ist doch alles im Lack. :right:
ich werde die ADAT Variante machen, wenn dann Richtig und ich kann am Mischpult alle Kanäle und Fader nutzen wie es sich gehört:)
Vielen Dank für die ganzen Feedbacks. Die Formulierung ist im Handbuch bzgl. S/PDIF beim Spirit sehr Wischiwaschi formuliert, jetzt weiß ich es besser:)
Thema kann zu!!!
Schönen Abend noch allemann/frau
Informier dich aber mal was es alles gibt, 8-fach Preamps gibt´s in allen Qualitäts- und Preisklassen.
Er hat 12 Preamps im Pult also brauch er doch eigentlich nur Wandler, da sollte das Behringer über Adat ausreichen.
:aaah:Auweh, ´s zweite mal daneben, is wohl heut net mein Tag...
edit:
Doch net so daneben, Greco hat in Post 4 nen 8-fach Preamp verlinkt.
Terroretisch bräuchte man nur nen Wandler ohne Preamps, gibt´s aber nicht günstiger als den Bäh-ringer.
R
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
AudioPaw
AudioPaw
Rajmund
Rajmund
4K
zille1976
zille1976
