Fobicafa
Hallo zusammen, nach langer "Bauzeit" wurde ein langer Raum unter dem Dach fertig, in der Mitte kann man grad mal so stehen, und dann ist halt direkt links und rechts die Schräge, auf dem Foto gut zu erkennen. Links geht die Schräge bis zum Boden, rechts bis ca 30cm.... Raumbreite 4 Meter, der Tisch ist 280m breit...
Wie man sieht gibts quasi keinen Platz, der Raum ist zwar lang (ca 9m), aber halt mehr oder weniger ein langer Gang. An einer Stirnseite habe ich meine Musikecke, am anderen Ende des Raumes die Freundin ihre Büroecke. In jeder Schräge sind 2 Fenster (versetzt, auch auf Fotos zu erkennen) verbaut, das einzige was ich nun quasi noch montieren könnte (optisch sowie Platztechnisch) wären hinter den Monitoren (kleinere) Basstraps, und hinter mir an den Schrägen Absorber von ca 5cm Dicke, damit käme ich halt noch klar. Und Notfalls den Tisch einige wenige cm von der Stirnseite ziehen. Der Sub steht links in der Ecke, 45° schräg nach vorne in den Raum geneigt, so dröhnt der Bass nicht. Sub habe ich halt nach Empfinden eingepegelt, höre viel Drum & Bass und Dubstep, also Musik mit viel Subbass.
Das Stufenregal dient als "Raumtrenner" und sonst bisschen Stauraum, hier zu sehen wie die Schräge komplett bis zum Boden geht.
Rechts die Seite ist frei. Teppich (obwohl unerwünscht) habe ich mal besorgt weil ich hoffte dass es etwas Hall schluckt....
Sicher ist der Raum für vernünftigen Sound eher ungeeignet, aber damit muss ich nunmal leben, und allemal besser als vorher im Schlafzimmer Und hoffe halt den Frequenzgang durch einige Tipps etwas verbessern zu können.
Ne maßstabsgetreue Skizze kann ich nachreichen , dauert aber wohl was weil verpeilter Raum wegen den Schrägen, "Tür" im Boden, Fenster...
Hier die Messung, 83dB, Behringer ECM8000
https://app.box.com/s/u3ujwju7hwiigulw1kcq
Danke für eure Zeit und Ratschläge.
