Stereosignal in Monoausgabe wandeln bei Yamaha MG 124c
  • Ersteller Liebold
L
Liebold
Hallo an die Fachwelt, ich besitze ein Yamaha-Mixer MG124c und möchte die Eingagssignale der Eingänge 9-12 im Ausgang als Mono-Signal haben. Gibt es da eine "Schaltvariante"??? danke Udo
Hi und willkommen,
die von dir genannten Eingänge sind zwei Stereokanäle, gehst du denn mit Stereosignalen dort rein?
Das Pult summiert über die beiden Busse nicht auf Mono.
Eventuell sind die AUX-Wege monosummiert oder wenigstens einer davon.
Dann könntest du da eine Monosumme abgreifen.
AUX 1 ist prefader schaltbar?
Wenn das alles nicht geht müsstest du passiv vor den Eingängen schon die L+R Seelen zusammenfassen (über Widerstände) und den Pegelverlust hinnehmen.
Die Stereoeingänge haben keine Gainstufe.
Der User Sampa könnte da vielleicht ein Schaltbild aufskizzieren...
hopoh
hopoh
hopoh
