Wie heißt ein Shelving EQ auf Deutsch?
Geschrieben 21.03.2010 22:02 #1
- gisogrisu
- Hi, ich weiß nicht wirklich, o ich diese Frage stellen soll, hoffe das passt.
Ich studiere Elektronik und von daher habe ich recht viel mit Filtern zu tun. Nun habe ich das Problem, dass ich bei einer Aufgabe den Amplitudenfrequenzgang von nem High-Shelv habe, meine Kommilitonen, die mit Mixen und Musik nix am Hut haben, bezeichen den immer fälschlicherweise als Hochpass.
Hab die zwar schon korrigiert, aber ich Frage mich, ob es dafür auch ne deutsche Übersetzung gibt. Highpass heißt ja schließlich auch Hochpass.
Re: Wie heißt ein Shelving EQ auf Deutsch?
Geschrieben 21.03.2010 22:10 #2
- x7z543
- http://www.sengpielaudio.com/Kuhschwanzfilter-Wikipedia.pdf
Auch wenn seine geol. Übersetzung von shelf nicht ganz ausreichend ist http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=5tY9AA&search=shelf
Geschrieben 21.03.2010 23:09 #3
- schigge1605
- beim eq gibts zwei varianten
bell - wie der name bereits sagt, eine glocke. das heißt, der eq wird in der form einer grocke nach oben angehoben. sieht aus wie ein berg.
shelf - beispiel von einem 7 band eq. die mittleren 5 lassen sich in bell anheben oder absenken. und die äusserden beiden können zwischen bell und shelf umgeschaltet werden. das heißt der äusserste eq geht nicht wie eine glocke / ein berg wieder nach unten auf null. sondern bleibt oben und zieht sich waagrecht bis 20 k auf dem angegeben pegel. -
Geschrieben 21.03.2010 23:11 #4
- schigge1605
- ausserdem ist ein highpass nicht mit dem highcut zu verwechseln. oder sehe ich das falsch?
Geschrieben 21.03.2010 23:27 #5
Geschrieben 22.03.2010 00:14 #6
- gisogrisu
- Hehe, danke für die Erklärung, aber ich kenn die ganzen Filter. Meine Frage bezog sich halt nur auf den deutschen Begriff.
Merkwürdig auch, dass ich dazu nichts bei Wikipedia (zu Shelving, nicht zu Kuhschwanz
) oder in Büchern, wie zb Tietze/Schenk - Halbleiter-Schaltungstechnik, finde und auch in den Vorlesungen nichts erwähnt wurde. Hab halt nur den Amplitudengang wieder erkannt.
Das mit dem Kuhschwanz hatte ich ganz verdrängt, hab ich vor Jahren mal gehört. Aber auch gut, dass sich der Begriff nicht durchgesetzt hat. Wer will schon den ganzen Tag an Kuhschwänzen rumspielen.
Geschrieben 22.03.2010 08:27 #7
- alpenjodel
- Ich kenne es auf Deutsch auch nur unter Kuhschwanz,aber wie Du schon sagst,es klingt halt nicht cool.
Hi-shelv klingt einfach besser,es sei denn das dieser aufs Audiomaterial bezogen nicht nötig ist,oder übertrieben eingesetzt wird,dann klingt das Ergebniss halt nich so cool
Vorallem was da an Zeit drauf geht bis man Kuhschwanz mal ausgesprochen hat,da hat man die gesammte Audiospur längst sauber equt,da es auch etwas dauert bis die Nebenwirkungen nachlassen,das dauert schon mal bis man da ausgelacht hat.
Kommt ja auch darauf an wer es einem sagt und wie
Hast Du mal einen Kuhschwanz angetestet,der räumt da unten ganz schön auf und es fühlt sich dennoch Pfundig an.
Jetzt muss man sein Studio nur noch Rosa streichen
Kurz gesagt,manchmal ist es besser sich bei einer Fremdsprache zu bedienen was bestimmte Bezeichnungen angeht.
Geschrieben 22.03.2010 12:03 #8
- ebs
- gisogrisu meint: Habe halt nur den Amplitudengang wieder erkannt. Das mit dem Kuhschwanz hatte ich ganz verdrängt. Das habe ich vor Jahren mal gehört. Aber auch gut, dass sich der Begriff nicht durchgesetzt hat.
Bei den Tontechnikern hat sich der Begriff Kuhschwanzfilter schon lange allgemein durchgesetzt. Niemand denkt dabei an Kuhstall. Jedoch konnten die branchenfremden Saubermänner bei Wikipedia - die dort weit in der Überzahl sind - diesen Begriff nicht aushalten und mussten ihn darum zwangsläufig radikal ausradieren; siehe:
Für einen Tontechniker und Sound Designer (sound architect) ist es recht unpraktisch und nicht zielgerecht, hohe Frequenzen mit einem Tiefpassfilter abzusenken und tiefe Frequenzen mit einem Hochpassfilter zu dämpfen. Das ist Überkreuzdenken.
Filter gegen die tiefen Frequenzen werden darum anwendungsbezogen als Tiefensperre, Bassfilter, Low-Cut-Filter, Bass-Cut-Filter, Trittschallfilter oder Rumpelfilter bezeichnet und Filter gegen die hohen Frequenzen werden besser und praktischer Höhensperre, Höhenfilter, Treble-Cut-Filter, High-Cut-Filter oder Rauschfilter genannt.
Diese Begriffe zeigen deutlich, was die Filter (Equalizer, EQ) mit ihrer hörbaren Klangveränderung bewirken.
Ein Tiefpass lässt Spannungen/Amplituden mit tiefen Frequenzen durch. Ein Hochpass lässt Spannungen/Amplituden mit hohen Frequenzen durch. Das sind Merksätze, die dem Praktiker bei der Tonmischung nicht praktisch helfen, denn es ist unbedeutend, was theoretisch durchgelassen wird, viel interessanter ist es, was praktisch hörbar weggenommen oder hinzugefügt wird. Auf diesen Effekt kommt es an.
Viele Grüße ebs
Geschrieben 22.03.2010 19:03 #9
- ralvieh77
- High,
Ich habe mal den Begriff Niveaufilter gehört,kriege den zusammenhang aber nicht mehr ganz
hin.
Wenn das Mist war einfach vergessen.
Greetz RALVIEH
Geschrieben 22.03.2010 20:59 #10
- digital_dominion
- Falls es noch nicht gefallen ist shelf filter = Kuhschwanz-Filter
Recording, Mixing, Mastering und 1-on-1-Online-Tutoring auf Anfrage
Geschrieben 22.03.2010 21:36 #11
- ebs
- ralvieh77 schrieb: Ich habe mal den Begriff Niveaufilter gehört, kriege den Zusammenhang aber nicht mehr ganz hin.
Niveau-Filter: Der Regler "Balance" dreht den gesamten Frequenzgang um den bei 800 Hz liegenden 0-dB-Punkt in der Art einer "Klangwaage". Bei Rechtsdrehung werden Höhen abgesenkt und Tiefen angehoben. Eine Linksdrehung bewirkt eine Anhebung der Höhen bei gleichzeitiger Absenkung der Tiefen; siehe:
http://www.adt-audio.de/V700/Mastering/W795_Niveau_Filter.html
Der Name Niveau-Filter ist bis auf der Webseite von adt recht wenig bekannt.
Diese Art von Filter ist auch beim Filmton bekannt, was dort "Mitten-Dreher" genannt wird. Dabei wird um den Frequenzmittelpunkt unseres Hörbereichs um 800 Hz dB-weise der Pegel gleichzeitig (!) geändert. Dabei wird in der Analogtechnik mit nur einem dicken Dreh-Knopf bei einer Raste Linksdrehung mit einem Schrittschalter bei 10 kHz der Pegel um 1 dB angehoben und gleichzeitig bei 60 Hz um 1 dB abgesenkt, was einen helleren Eindruck erzeugt oder bei einer Raste Rechtsdrehung wird der Pegel bei 10 kHz um 1 dB abgesenkt und bei 60 Hz um 1 dB angehoben, was einen wärmeren und nicht so spitzen Eindruck ergibt. So etwas kann schnell und praktisch sein.
Viele Grüße ebs
Neue Beiträge
Neue Beiträge (populär)
Keine neuen Beiträge
Keine neuen Beiträge (populär)
Thema geschlossen
Thema wurde gepinnt
103
User sind im Forum
clickermensch
yapok
C1GART
Soundkraft
Williwombat
teebaum
malt30
farewell90
farbenfroher
stefangeidel
slideede
TGud
myand
BenHalen
Ngoc
babmusician
Wennto
goldfield
KascheK
popnapp
Jogherd
MusicProducer
Feuervogel
philldodge
pieffa
chokehold
digital_dominion
DerekvonKrogh
Sampa
... davon 74 Gäste!
User Moderator Administrator
