Wavelab 4.0 unter Vista x64
  • Ersteller Ersteller DuffyDuc
DuffyDuc
da der ominöse [g=7]Patch[/g] bei Vista x64 und Wavelab 4.0 nicht funktioniert hier mal die Anleitung. Nix illegales! Im Netz ist nichts definitives zu finden, deshalb setz ich's mal hier rein.
Schuld ist eine geänderte dll von MS: comdlg32.dll im Windows\System32-Verzeichnis.
Wir holen uns diese Datei aus unserem altern, natürlich lizensierten! Windows XP Sp2 und benennen sie um: comdlgxp.dll
Jetzt kopieren wir sie in \Windows\System32 von Vista. Die originale Datei wird daduch nicht überschrieben!!!!!
Jetzt die Datei CommonVcPh.dll im Wavelab-Verzeichnis sichern.
CommonVcPh.dll mit einen Hex-Editor (Notepad++) öffnen und nach comdlg32 suchen. Kommt einmal vor! Dann die 32 durch xp ü b e r s c h r e i b e n.
Also aus comdlg32.dll comdlgxp.dll machen. Speichern! Die Länge der dll wird dadurch nicht geändert.
Wavelab.exe und WaveLab-app.exe im XP Sp2 Komp-Modus setzen; fertig!
Funktioniert bei allen Wavelabs, die CommonVcPh.dll nutzen. Also auch LE.
Von LE ist ja nicht so billig (388€) upzugraden.
Das ganze ist wirklich simpel! Bisher noch keine Probs.
Wird langsam mal Zeit, dass die Hersteller in den 64ten Gang kommen.
Wavelab (auch 6.0?) wird zwar auf Vista x64 im 32bit Modus ausgeführt, aber der Rest hat immer noch den Ram vom Rest.
Gruss
S.
danke für diese info
Einfachere Lösung:
Dateien per Drag & Drop laden
"Speichern" Funktion nutzen - die funktioniert unter Windows7 normal!
Man sollte eben die Datei vorher kopieren.
Klive
Und was hat das jetzt mit Mixing zu tun?
Pack doch sowas wenigstens zur restlichen Steinberg-Software, also in's Cubase+Nuendo-Subforum.
meistersuppe
7K
gardenhouse
DJ_Intrack
DJ_Intrack
DJ_Intrack
E
Fl-records
Fl-records
