"Audio-player" von der bühne aus steuerbar
  • Ersteller TheSnatcher
TheSnatcher
TheSnatcher
Moin zusammen! Ich stehe allein auf der bühne und suche nun nach einer Möglichkeit,von dort aus die tracks abzuspielen (instrumental vom band,gesang von mir) - hat da jemand nen Tipp, welche art gerät ich da benötige? Theoretisch reicht ein MP3 player oder so aber der muss ja über die PA laufen - kenne mich da nicht so aus :/
Danke!
das benutze ich für meine playbacks.
das gerät kann man dann natürlich auch noch anderweitig (als looper) verwenden.
um deine playbacks verfügbar zu haben, mußt du sie allerdings vorher in wavs umwandeln und über usb auf das gerät schieben.
ich find's praktisch, wenn man das live mit dem fuß kontrollieren kann.
(mit nem kleinen zusatz-fußschalter kannst du die bänke switchen. ansonsten geht das per hand.)
ipad mit vorbereiteten songs. linker kanal das playback, rechter kanal (für inear) klick. nur das playback geht zum mischpult, von wo du aus dein monitor signal wieder bekommst, (playback + dein mikrofon/instrumente) und du dir auf der bühne den klick und das line-monitorsignal wieder zusammenmischst. (über nen kleinen minimixer oder bspw. deine inear funkstrecke im monobetrieb)
du müsstest nur eine app finden, die nach jedem titel automatisch stoppt.
noch einen kleinen tip zu meiner empfehlung.
wenn du als sänger ein effektgerät benutzt, kannst du aus dem effektgerät direkt (mono oder stereo) in den looper reingehen und hast die möglichkeit, über den looper beides (gesang und plaback) zu schicken und außerdem noch das verhältnis abzumischen.
@tobbes: für deine lösung braucht er ein ipad, ne app und es geht auch nicht ohne pa.
bei dem looper kann man direkt (stereo oder mono) in eine di-box oder einen verstärker auf der bühne reingehen...
live-bühnen-aufbauzeit: 30 sekunden
bei dem looper kann man direkt (stereo oder mono) in eine di-box auf der bühne reingehen...
das ipad kann auch direkt in eine DI.
ohne PA hat er nicht als voraussetzung genannt.
es muss auch kein ipad sein. ein tablet eines anderen herstellers mit entsprechender app ist ja auch möglich. oder gar das handy im flugmodus. oder ein mp3 player.
´n Kumpel nutzt, as far as I remember, ein Convertible (Laptop mit 360° drehbarem Display) (hier auch Touchdisplay) und Virtual DJ. Das Proggie spielt auch Videofiles ab, so dass er diese Videofunktionalität zugleich als eine Art Teleprompter nutzt. Irgendwie hat er da pro Song ein Icon auf dem Schirm, dass er nur antouched und das jeweilige Playback startet und das dazugehöriger Video zeigt ihm quasi als Standbild die Lyrics.
Schon seit 15 Jahren mit Laptop, Wavdateien Und Audiointerface.
Playbacks erstellen wir uns selber in meinem Studio
Dazu natürlich eine PA in der entsprechender Größe.
Liebe Grüße
Hedelund
Danke für die antworten
looper scheint mir die beste Lösung, da ich ja net immer die Möglichkeiten hab nen laptop oder ipad oder sowas irgendwo zu platzieren. Ausserdem mach ich auf der bühne ne menge spökes,weshalb mir die fussschalter variante gut gefällt^^ hat jemand ggf günstig eins abzugeben?
Danke für die antworten https://recording.de/uploads/smil451c71f7edf7c.gif looper scheint mir die beste Lösung, da ich ja net immer die Möglichkeiten hab nen laptop oder ipad oder sowas irgendwo zu platzieren. Ausserdem mach ich auf der bühne ne menge spökes,weshalb mir die fussschalter variante gut gefällt^^ hat jemand ggf günstig eins abzugeben? https://recording.de/uploads/smil470009513826a.gif
Ja gut, solange Dein Auftritt nur 1 Stunde dauert, ist es bestimmt eine gute, wenn nicht sogar die beste Lösung.
LG Hedelund
LG Hedelund
bin mit ca. 1 1/2 stunden bisher nicht an die grenze gekommen.
hatte aber dual-monospuren.
auf dem gerät steht bis zu 3 h aufnahme,
aber es könnte sein, dass damit monospuren gemeint sind - das wäre dann 1 1/2 stunden musik bei stereo...
Völlig ausreichend zur zeit. Hab ca 1 stunde programm und spiele meist im vorprogramm, also eher 45 minuten. Passt also völlig^^
das könnte sich irgendwann mal ändern, sprich hauptprogramm ;)
für ipad gibt es von k&m schöne anschraubhalterungen fürs Mikrostativ. Das Inear kann irgendwo seitlich in den nicht sichtbaren Bereich der bühne. so viel mehr fährt da dann auch nicht rum. die DI kommt beim looper sowie ipad zum einsatz. Von daher, so viel weniger oder unterschiedlich ist das im Endeffekt nicht. ausser im preis.
Ich empfehle den Cymatic Audio Live Player 16. Der Vorteil ist du hast was das genau dafür ausgelegt ist. Du kannst dir Playlisten anlegen, 16 Spuren einzeln zum FoH schicken. Super Teil! Musste mal googeln
Habe mein Macbook auf einem umgebauten Notenständer. Selbst erstellte Playbacks (Audio-Files) spiele ich mit iTunes ab. Wenn die Häkchen ausgeklickt sind, stoppt jeder Song am Ende. Gestartet wird mit der Return-Taste. Die iTunes-Listen sind halt übersichtlich für mich, und ich brauche keine Zusatzgeräte.
Der Audio-Ausgang geht zum Mischpult, das ich neben mir stehen habe. Gleichzeitig läuft meine Gitarre über GuitarRig auf demselben Macbook, das per USB mit dem RigKontrol-Pedal verbunden ist.
Bei "Wohnzimmer-Gigs" läuft das Ganze nur übers iPhone mit AmpliTube und iRig-Adapter, verbunden mit einem kleinen Aktiv-Monitor.
stromzoo
stromzoo
Glutamatjunkie
12K
Schludi
Schludi
7K
YogiX
Y
4K
music-anderson
Testberichte Test: Nord Drum 3P
6K
goldline
goldline
