Netzteil / PowerSupply für RANE Geräte selfmade?
  • Ersteller recmemike
R
recmemike
Hallo, ich habe das Netzteil meines Rane MS 1b verloren.
Das Gerät selbst hat leider so eine komische Telefonsteckerbuchse... (heißt das CAT5 oder RJ-45 ?).
Ich habe noch einige 9V-Netzteile herumliegen (>= 800mA AC Output).
Bei Rane gibt es eine kurze Beschreibung des Netzteils (siehe Anhang).
Was bedeutet "18 CT (center-tap: 9+9)"? Sind das im Endeffekt zwei 9V-Netzteile die dann einfach parallel geschalten werden und sich somit auf 18V addieren?
D.h. brauche ich nun zwei 9V-Netzteile oder genügt ein 18V Netzteil?
So etwas kleines feines wäre natürlich super:
http://www.amazon.de/Wechselspannungsnetzteil-18V-1000mA-HQ-power-PS1810AC/dp/B001IRK9S2
oder
http://de.rs-online.com/web/p/steckernetzteile/7300219
Könnte man die beiden ohne weiteres verwenden?
Wenn ja, wie löte ich dann den AC-Ausgang des Netzteils auf die PINs des CAT-Steckers?
Und nein, das Originalnetzteil für 50€ (wenn man es überhaupt noch bekommt) kaufe ich nicht... ;-)
Vielen Dank schon mal für Tipps & Tricks!!
Mike
  • RANE PowerSupply rs1dat.pdf
CT steht für "Mittelanzapfung", d.h. -9V -- 0V -- +9V. Das kannst du evtl mit zwei 9V Netzteilen herstellen, soweit sie erdfrei sind.
Nichts gegen Experimente, die habe ich auch schon zu Genüge hinter mir. Wenn du allerings nicht des Lernens wegen bastelst, sondern einfach möchtest, dass dein Gerät wieder funktioniert, dann sind 50€ für das Orginalnetzteil wahrscheinlich billiger. Bedenke, dass der Hersteller für dieses Gerät sich ein geeignetes Netzteil überlegt hat.
Viele Grüße
recplay
Hi recplay!
Danke für deine Hinweise.
Da ein Preamp nur wenig mehr wert ist als der NP des Netzteils bin ich da ehrlich gesagt etwas geizig...
Und da ich einige 9V-Netzteile hier habe die ich nicht mehr brauche, dachte ich mir, kann das nicht so schwer sein.
Kannst du mir "Mittelanzapfung" besser erläutern bzw sagen/zeigen, wie man 2 erdfreie 9V-Netzteile korrekt zusammenschalten würde. Die jeweiligen 2 Pole der Netzteile sind klar, aber was sind die CenterTap-Anschlüsse ganz links und rechts aussen an dem Stecker? bzw wo müssen die an einem konventionellen Netzteil ran?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Man könnte zwei 9V Wechselspannungsnetzteile einfach in Serie schalten, aber um das gleichphasig hinzubekommen brauchst du ein Multimeter. Oder du nimmst zwei identische Netzteile mit Hohlstecker, zwickst den ab (vorher merken welche Leitung auf Innen und Aussenkontakt geht). Dann die Leitung von einem Innenkontakt an den Aussenkontakt des anderen Netzteils löten. Das ist dann auch gleich dein Center Tap Punkt. Die beiden übrigen Leitungen sind die zwei 9V Abgriffe.
Wie du die Leitungen dann in den Netzwerkstecker reingecrimpt bekommst ist eine andere Frage. Da gibts so ne passende Zange dafür, Stecker zum löten kenn ich leider nicht (sollte es aber bestimmt auch irgendwo zu kaufen geben).
7K
TheSarge
TheSarge
