RK79
Bis heute noch habe ich folgende Geräte zusammen angeschlossen:
SPL Crimson (laut Homepage Symmetrische Eingänge)
BAE DMP Preamp (keine Ahnung ob Symmentrisch oder Unsymmetrisch)
Jetzt das Problem:
Wollte diesen Kompressor dazwischen schalten:
https://www.thomann.de/at/fmr_audio_rnc_1773.htm
Ich hatte ja logischer Weise versucht den Kompressor einfach via Klinkenkabel anzuschliessen.
Preamp (Out) zu Kompressor (In) und Kompressor (Out) zu Interface (In)
Jedoch war der Sound alles andere als "normal". Fehlende Bässe, einfach furchtbar, wie wenn er "defekt" wäre...
Laut Homepage hat der Kompressor Unsymmetrische Ein -und Ausgänge.
Und laut Bedienungsanleitung sieht es so aus:
"NOTE —
Hooking up the RNC to balanced lines with TRS 1/4'' plugs will not work! If the equipment you are connecting the RNC to is balanced, you must ?rst unbalance it and only connect into the RNC with TS 1/4'' plugs."
Kann das der Grund sein, weshalb der Kompressor nicht so klingt wie er klingen muss, bzw. der Sound einfach nur schlecht ist?
Falls ja?
Hat jemand Tipps oder gar ein ähnliches Problem gehabt?
Liegt es wirklich an dem:
Kompressor (Unsymmetrisch) zu Interface (Symmertisch) funktioniert nicht!?
Wenn dann auch der BAE Preamp Symmetrisch wäre, passt das ja auch nicht!
Kann man das irgendwie lösen?
DI-Boxen?
lg und thx
RK
Jetzt das Problem:
"NOTE —
Falls ja?
DI-Boxen?
lg und thx
RK
