1 Audio Interface gleichzeitig mit 2 Rechner verbinden???
  • Ersteller skyx444
skyx444
skyx444
weiss wer, ob es möglich ist ein AI gleichzeitig auf 2 Rechnern (einem Mac und einen PC) laufen zu lassen ohne etwas an der Verkabelung zu ändern. Dabei wäre immer nur EIN Rechner eingeschaltet?
Die Idee sieht so aus:
Mac: Läuft über AI-1 (Firewire) als "Master", AI-2 ist über ADAT mit AI-1 verbunden..
PC: Es wir nur AI-2 angeschlossen über USB (AI-1 wird hier nicht benötigt).
Könnte das funktionieren, bzw. hat da jemand Erfahrungen mit gemacht?
Na was jetzt: hast du 1 AI oder 2?
Rein theoretisch sollte das funktionieren, wenn du ein AI auf Rechner 1 via Firewire- und das selbe AI auf Rechner 2 via USB betreibst.
Angaben natürlich ohne Gewähr :D
Ich habe 2 AI. Am PC soll aber nur eines angeschlossen werden (geht auch nicht anders, AI-1 ist ein Metric Halo 2882, läuft nur auf CoreAudio/Mac).
Also sind die 2 Rechner(PC+MAC) bereits in deinem Besitz und hast auch 2 AI, aber willst ein AI loswerden, und nur mit einem AI(Metric Halo 2882) auf beiden Rechnern arbeiten-richtig?
Somit kannst du AI1 nicht am PC betreiben und mußt AI2 statt dessen am PC anstöpseln
Nein, den PC habe ich noch nicht
Ich habe 2 AI, möchte allerdings beide behalten. Das 2882 soll als Haupt-AI am Mac bleiben und das zweite AI über ADAT daran angeschlossen sein (so ist es aktuell auch).
Meine Frage ist, ob AI-2 (welches am Mac über ADAT läuft) einfach per USB an einen PC als AI angeschlossen werden kann. Es wird dann immer nur ein Rechner zur selben Zeit genutz werden, also
Mac: mit 18 Kanalen = 2882 als Master, AI-2 (hat 8 Kanäle) über ADAT
PC: mit 8 Kanälen = AI-2 über USB
Genau
Nein
1 Audio Interface gleichzeitig an 2 Rechner: Nein
2 Audio Interfaces, wo je eins an einem Rechner/Mac hängt: Ja
Die Idee funktioniert!
F
Wird schon
Wird schon
P
pegu
P
stromzoo
stromzoo
