Hier steht auch ein Mackie Control Pro & Extender und ein Mackie C4 Pro.
MCU und S1 ist eine durchaus brauchbare Kombination.
Den Faderport kenne ich nicht.
Ich bin mit dem Controller ganz sicher langsamer als mit dem Trackball. Für mich ist die Bedienung aber bequemer. Ich habe es auch nicht sooo eilig bei der Arbeit
Die Einbindung vom C4 in S1 ist allerdings eine Qual, da die XML-Einbindung von Presonus nicht dokumentiert ist. Von Mackie kann und konnte man da eh nichts erwarten.
Ich arbeite schon seit den Tagen mit solchen Controllern als das noch Logic Control hieß. Die sind aus meinem Wörkfloh einfach nicht mehr wegzudenken. Aber ich komme auch aus einer längst vergessenen Zeit, in der es üblich war mit Bandmaschine (später ADAT) und Mischpult zu arbeiten.
Wie Beatback schon sagte: man muss sich da wirklich einarbeiten und braucht da schon einiges an Geduld.
@Beatback
Ich denke, das kennst du schon:
http://www-media-presonus.netdna-ss...a/files/Studio One Mackie Control Support.pdf
Eigentlich mach S1 ziemlich genau das, was der Beschriftung entspricht. "Audio Tracks" zeigt Audio Tracks etc. pp.
Ansonsten kannst du dir die Belegung der F-Tasten anzeigen lassen indem du Links von der Konsole "Extern" anlickst. Dann öffnet sich ein "Dingsi", dort kannst du "MCU" auswählen. Und schon öffnet sich ein Fenster mit der Belegung der F-Tasten.
