Kaufberatung: Mikrofon und evtl Interface (bis 300.-)
  • Ersteller phoberus
P
phoberus
Guten Tag
Ich habe im Moment das Behringer c-1 Kondensatormikrofon und das Behringer u-Phoria UMC22 Interface (nur 16bit).
Leider ist die Qualität für mich zu schlecht und ich möchte ein neues Mikrofon kaufen.
Von der Preisklasse würden diese Mics zum Beispiel passen: Audio Technica AT2035, Rode NT1-A
Was haltet ihr von diesen beiden und gibt es noch ein besseres für den ungefähr selben Preis?
Sollte ich das Interface auch auswechseln mit einem neuen Mikrofon? Wenn ja, welches?
Brauche das Mikrofon und das Interface eher selten, möchte aber dennoch eine nicht allzu schlechte Quali.
Aller höchstes Budget: 300 Euro
Ausser dem Interface und dem Mikrofon habe ich schon einen Mikrofonständer, ein XLR Kabel, einen Popfilter und einen Kopfhörer der nicht für Recording gedacht ist, aber get schliesst. Ganze Anfängerpakete (Bundle) mit allem Drum und Dran wäre also nichts für mich. Uasser es ist nur ein Mic+Interface (+Kopfhörer) Bundle.
Besten Dank für die Antworten :)
Ich würde das AT2035 dem NT1A vorziehen und das Setup mit einem Steinberg UR22 komplettieren. Das ergibt qualitativ eine sehr solide Basis...
Oder wie gut ist das Focusrite Scarlett 2i2 im Vergleich mit dem UR22?
Gut bei diesen Bundels sind die Programme zum Aufnehmen für mich, hatte bis jetzt nur Audacity und fand es nicht sonderlich gut.
Bei den meisten Interface gibt es zwar auch einzelne Programme dazu.
Das Scarlett ist auch nicht schlecht, das UR22 schneidet aber etwas besser ab, wenn es um Latenzen geht und bietet zudem Midi I/O, falls das mal relevant ist.
Das Mikrofon welches dem Scarlett-Studio beiliegt ist brauchbar, kommt aber an das 2035 nicht ran (unser Sänger hat sich das Set besorgt).
Das SE kenne ich selbst nicht, die bauen mitunter ganz ordentliche Mics im unteren Preissegment, aber Metallpopschutz und Kabel brauchst Du ja nicht und das Set ist nochmal teuerer als mein Vorschlag, dabei sprengt der schon die 300 Euro-Grenze um 8 ;)
Bzgl. Software: Beim UR22 liegt übrigens auch eine kleine Cubase-Version bei (Cubase AI)...
Sollte diese Cubase Version reichen um erste Songs zu machen?
Instrumental bekomme ich als flac.
Was halltest du von einem Reflexion Filter?
zB den: https://www.thomann.de/de/se_electronics_reflexion_filter_x.htm
Habe schon ganz unterschiedliche Meinungen gehört. Dort wo ich anfnehmen will, hallt es ganz leicht. Kann das mit so einem Filter verringert werden?
Normal sollte die erstmal reichen, auch zum Einarbeiten. Wenn irgendwann die Ansprüche steigen, kann man diese kleinen Versionen oft kostengünstig auf größere upgraden.
Das mit diesen Reflection-Filtern ist so eine Sache, da wurde seit Erscheinen des ersten von SE nicht nur hier im Forum oft diskutiert. Eine ordentliche Akustik ersetzen können sie m.E. nicht und je nach Modell unterscheidet sich auch die Wirkung und etwaige negative Einflüsse auf das Signal. Wenn Du allerdings gar keine andere Möglichkeit hast, kann man sowas mal ausprobieren...
JEDER hat andere Möglichkeiten:
Kleiderschrank aufmachen, Decke über nen Mikrostäner schmeissen etc.
Kaufe mir keinen solchen Filter, wahrscheindlich bringt dies ja (fast) nichts.
Dann werde ich mir das UR22 mit dem AT2035 kaufen und auf Cubase AI aufnehmen.
Wie entscheident ist beim aufnehmen die PC Leistung? Von der Latenz, Bufergrösse und so her.
Mein PC (i7 3770, 16GB Ram, ...) ist sehr laut und kann nur bei abgeschaltenen Lüftern zum aufnehmen gebraucht werden. Mein Laptop wiederum ist sehr schlecht(i3, 4GB Ram, ...), wäre aber sehr leise.
Je größer die Session (Spurzahl, Softwarerouting und Plugininstanzen) desto mehr Leistung brauchst Du. Ein paar einfach Audiospuren ohne großes Tamtam sollte Dein Notebook eigentlich auch hinbekommen… ansonsten bekommt man jeden Rechner mit entsprechenden Maßnahmen leise, ein ordentliches, gedämmtes Gehäuse, leise Lüfter (auch im Netzteil), ggf. SSD statt klassischer Festplatten… ;)
nichts!
das ist schon eine vernünftige basis.
http://www.silentmaxx.de/komponenten/silentmaxxr-cpu-kuehler-bigblock.html
ein passendes, in alle richtungen offenes gehäuse dazu zB:
http://www.mindfactory.de/product_i...-Mini-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_932005.html
und du brauchst keine lüfter! vllt maximal einen für die CPU.
Empfiehlt es sich mit dem UR22 den Asio4All Treiber zu benützen?
A
armagan
A
popsta
89K
Tonkiste
Tonkiste
