FireWire Verständnisprobleme
dermo
Hallo zusammen,
dies ist mein erster Post hier und ich möchte mich bei der Gelegenheit kurz vorstellen.
Mein Name ist Michael, ich bin 61 und mache hobbymäßig Musik (Gitarre und Gesang).
War auch schon mal in einer Band aber das ist schon gefühlte 100 (tatsächliche 10) Jahre her.
Gelegentlich treffe ich mich mit Kollegen um gemeinsam was auf die Beine zu stellen und dabei kam der Wunsch auf, diese Sachen doch mal festzuhalten.
Somit komme ich am besten mal zum vorhandenen Equipment, das teilweise noch aus der Band-Aera stammt.
Es gibt:...
... ein uraltes Sennheiser MD421 und ein AT2020 von Audio Technica.
... ein Presonus-Firepod (Firewire-Interface),
... ein Behringer-Mischpult mit USB-Port
und 2 Computer mit FireWire-Interface, einen MacMini Late 2013 und einen älteren Siemens-Fujitsu-PC mit Core2-CPU (2x1,8GHz) und 7 GB Ram.
Frage 1:
Das Firepod-Teil hat 2 FW-Anschlüsse, von dort aus gehe ich mit einem FW-400/800-kabel in den Mac und mit einem weiteren Firewirekabel in den PC.
Aber es kommt nur immer bei einem Computer ein Signal an. D.h.. wenn ich den Windows Rechner VOR dem apple einschalte, zeigt der Mac in den Systemeinstellungen den FirePod nicht mehr als Ein- oder Ausgabegerät an.
Starte ich den PC NACH dem Mac meldet die DAW (Studio One) sie könne das Gerät nicht initialisieren.
Ist das nornal?
Ich hatte gehofft, ohne die schwer zugänglichen Stecker ein-/ausstöpseln zu müssen, wahlweise mit MacMini oder PC aufnehmen zu können.
Frage 2:
Wenn ich die rückwärtigen Output-Klinkenbuchsen des Firepod mit den Inputs vom Mischpult verbinde kommt dort nur solange ein Signal an, bis ein Rechner hochgefahren wird und die FW-Schnittstelle belegt. Danach ist plötzlich totenstille auf dem Mixer.
Ist das auch so gewollt?
Grüße aus dem Mittelrheintal,
Michael
zu Frage 1:
Du kannst das Interface immer nur an einem Gerät (also PC oder Mac) verwenden. Der 2. Port ist nur zum durchschleifen von weiteren Firewire Geräten.
Zu Frage 2:
Vermutlich wird ein Softwaremixer aktiviert, so dass die Ausgänge anders geroutet werden. Was soll den überhaupt auf den Mixer gelegt werden?
Grüße,
randy
P.S.: Am flexiblesten dürftest du sein, wenn an einem Rechner das Firewire Interface hängt und am anderen der Mixer per USB. Dann hast du zwei unabhängige Systeme.
zu Frage 1:
Sch... ade, das Interface ist in einem 2HE 19"-Kasten verbaut, hinten sitzt eine 19"Steckdosenleiste, da kommt man nur sehr schwer an die Stecker, und die Rechner sind auch nicht sooooo zugänglich.
Weil ich das vermute hatte, habe auch schon mal nach einem FW-Umschalte geggoogelt, bisher ohne Erfolg.
Zu Frage 2:
Grüße,
randy
Tscha eigentlich alles, was ich am FW Interface anschließe (2-3 Mikros, 2 Gitarren, 1 Bass, 1 kleines Yamaha E-Drum), im Endeffekt das GAnze als PA und vorher die Signale mit dem FW-Interface und dem PC abgreifen und aufnehmen,
Vielen Dank erstmal für de Bestätigung meiner Vermutung.
Michael
hmm, leider kenn ich das Firepod nicht, auf jeden Fall dürfte das aber durchgeschleift durch den Sequenzer funzen, dann allerdings mit Latenz, was im P?roberaum echt nervig sein kann. Welches Mischpult hast du? Evtl könnte man ja da die einzelnen Kanäle einfach ans Firepod weitersenden.
Nur ein Behringer Xenyx QX2222 USB das hat leider keine Direct Outs.
Aber ich habe mir gerade überlegt, ich könnte ja die Inserts "vergewaltigen" .
Instrumente und Mics an den Mixer,
Stereoklinke in die Inserts, Tip und Ring gebrückt und am anderen Ende mit einer Mono-Klinke in das Firepod, von dort per FW in die Recording-SW.
Müsste funktionieren.
c/u
mo
Falls die Aux-Wege nicht anderweitig verwendet werden kannst du die auch nutzen und dann noch die Subgruppen verwenden. Dann hast du schon mal 5 Kanäle, den Rest mit Inserts funzt auch, ist dann aber halt unsymetrisch. Vielleicht hat ja irgendwer noch das Firepod und kan dazu was schreiben, ob man das nicht im Sequenzer eleganter lösen kann.
Das Ganze am Mixer zu machen wäre zumindestens von der Bedienbarkeit schon mal gar nicht so schlecht.
Grüße,
Randy
Falls es kein Live-Multitrack-Recording werden muss, sprich, wenn Du seriell arbeiten kannst, könntest Du ja auch über Dein Xenyx das 2/2-USB-Interface nutzen.
Can
50K
oove
oove
7K
TheSarge
TheSarge
