News Audio-Netzwerk RedNet von Focusrite
Professionelles Audio-Interface-System für jede DAW auf der NAMM vorgestellt
RedNet ist Focusrites neues professionelles Audio-Netzwerk-System. Direkt zur Einführung stehen fünf neue Geräte und eine umfangreiche Kontroll-Software bereit, um alle Funktionen zu liefern, die man in einer professionellen Studio-Umgebung benötigt.
Die robuste und zuverlässige Netzwerk-Technologie macht die Installation und Konfiguration so einfach, wie noch nie zuvor. Dank der viel gelobten Focusrite-Audio-Qualität ist das RedNet-System unübertroffen.
Das Herz von RedNet bildet die bewährte und vielfach erprobte Audio-Netzwerk-Technologie Dante™ von Audinate, dem führenden Entwickler für hochqualitative Medien-Netzwerke. Dante setzt dabei auch IP-basierte Standard-Ethernet-Switches, um bis zu 256 Kanäle Digital-Audio in hoher Auflösung über ein einzelnes Standard-Ethernet-Netzwerk zu transportieren. RedNet erlaubt extrem geringe Latenzen von weniger als 3 Millisekunden Analog-zu-Analog bei jeder Sample-Rate, bei Nutzung der optionalen Focusrite RedNet-PCIe-Karte. Dante ist sehr zuverlässig und wurde für einige Zeit im Live-Einsatz bei einigen sehr großen Events getestet. Systeme für den Live-Einsatz müssen bei Tests sehr hohen Anforderungen genügen. Für gewöhnlich dürfen diese Systeme beim Dauereinsatz von bis zu einer Woche nicht ein einziges Sample verlieren.
Jetzt führt Focusrite Dante auch im Studio als Teil eines vollständigen, skalierbaren-Systems mit verschiedenen, hochqualitativen Digital-Audio-Interfaces und Komponenten ein. Diese Interfaces bieten verschieden Ein- und Ausgangs-Möglichkeiten gekoppelt mit der Einfachheit und Praktikabilität eines Ethernet-Anschlusses.
Ein weiterer Vorteil von RedNet ist seine Offenheit, da es nicht proprietär ist. RedNet arbeitet mit jeder ASIO- oder Core-Audio-kompatiblen DAW inklusive Pro Tools 9, Logic und Nuendo.
RedNet-Interfaces funktionieren mit jedem Computer (natürlich auch Laptops), der über einen Ethernet-Anschluss verfügt. Doch die Focusrites RedNet-PCIe-Karte bringt einen eigenen, einzelnen Ethernet-Anschluss mit, der für die Kommunikation mit dem RedNet-Netzwerk zuständig ist. Die Technologie auf der Karte sorgt für die extrem geringen Latenzen, die RedNet zum ultimativen Studio-Upgrade machen.
Jedes RedNet-I/O-Gerät verfügt über die JetPLL-Jitter-Elimination-Technologie, einen Dynamikumfang von 120 dB mit einer Auflösung von 24-bit und Sample-Raten bis zu 192 kHz. RedNet ist der Inbegriff des traditionellen Focusrite Ethos: Beste Digitalwandlung gepaart mit unverfälschtem analoger Klang zu einem sehr attraktiven Preis.
KEY-SYSTEM-FEATURES
• 24-bit-Betrieb mit Sampling-Raten bis zu 192 kHz
• Extrem geringe Latenz: unter drei Millisekunden bei jeder Sample-Rate
• Bis zu 256 Kanäle
• Überragende Audioqualität mit einem Dynamikumfang von 120 dB
• Zuverlässige und robuste Dante-Technologie, die Standard-Netzwerk-Komponenten nutzt
• JetPLL™-Technologie garantiert ultrageringen Jitter in allen RedNet-I/O-Geräten
• Geräte können im laufenden Betrieb angeschlossen werden (Hot-swappable). Die Erkennung und Konfiguration erfolgt dann sofort automatisch
• Mitgelieferte RedNet-Software erlaubt einfache System-Konfiguration und -Steuerung
Die RedNet-Reihe startet mit fünf verschiedenen Geräten:
RedNet 1: Achtkanaliges AD/DA-Interface
• Bietet acht analoge Ein- und Ausgänge für RedNet
• Dynamikumfang: 120 dB
• Analoge Ein-/Ausgänge über DB25-Anschluss
RedNet 2: 16-Kanal AD/DA-Interface
• Bietet 16 analoge Ein- und Ausgänge für RedNet
RedNet 3: Digital I/O-Interface
• Bietet 32 digitale Ein- und Ausgänge für RedNet
• Bis zu 32 Kanäle via ADAT-I/O mit bis zu 96 kHz (S/MUX-kompatibel)
• Bis zu 8 Kanäle via AES/EBU-I/O (ersetzt ein ADAT-Interface)
• Stereo S/P-DIF-I/O (ersetzt ein AES/EBU-Interface)
RedNet 4: Achtkanaliges Mic-/Line-Eingang-Interface
• Acht Mic/Line Eingänge für RedNet (XLRs für Mikrofoneingänge, DB25 für Line-Eingänge)
• Acht professionelle Focusrite-Mikrofon-Vorverstärker, fernsteuerbar
• Hi-Z-Instrumenten-Eingänge auf Kanal 1+2
• Gain-Bereich: 63 dB (0 bis 63 dB mit -8-dB-Pad; 1-dB-Schritte von +8 dB bis +63 dB)
• Fokussierbare Regler auf der Vorderseite, plus umfangreiche Software zur Fernsteuerung
• Für Anwendungen, bei denen es auch geringste Latenz ankommt, wie bei Aufnahmen
• Liefert bis zu 256 Kanäle mit weniger als 3 ms Latenz
• Unterstützt die meisten Sample-Raten bis zu 192 kHz
• Passt in PCs oder Macs mit PCI-Express-Steckplatz
Das RedNet-System mit seinen verschiedenen Komponenten wird vorrausichtlich ab Mitte des Jahres lieferbar sein. Die Preise stehen noch nicht fest.
Weitere Infos unter www.focusrite.com
