Trotz "leistungstarkem" System Latenzprobleme?
  • Ersteller harzburch
grad gesehen das ich auf 512 samples stehe, hat sich wohl mit dem update verstellt. gleich mal verdoppelt. mehr leistung frei und latenz ist mir eh egal.
"EIST (P-States) : Enable
Turbo Mode : Enable"
ich dachte die sollte man deaktivieren?!
wie teste ich mein PC?
wegen der DPC werte?
kann ja mal da gucken...
wg latency checker
Das hat djbobo doch schon geschrieben mit Angabe von URL ... liest Du die Antworten nicht ?
während betrieb checken?.. also cubase nebenher laufen lassen?
ohne Last durch Applikationen
Moin
Ich fühl mich gerade klein, dumm und blind, denn ich höre bei 64 byte Puffer null-nada-niente Latenz. Ich spiele Funky Gitarrenriffs mit Guitar Rig bei dieser Latenz.
Also du musst schon sehr sehr sehr sensibel sein, um dort eine Latenz zu spüren. Vielleicht ist es ja auch so, dass das Problem irgendwo anders liegt. Hast du mal versucht, z.B. ein Standalone Synth zu spielen auf dieser Latenz? Native Instruments hat zum Beispiel Standalone Synths.
lg
bird
Es sind Samples, nicht Bytes.
Und Du hast in deinem Fall sowohl Eingangs- als auch Ausgangslatenz die zum Tragen kommt, der TE nur die Ausgangslatenz.
Wenn Du da nix hörst, musst Du schon ein sehr schlechter Musiker sein. Nein, war Spaß. :D Manch Einer ist empfindlicher, als Andere. Manchmal,reicht es allerdings auch schon zu wissen, dass da eine Verzögerung ist, um sie auch wahrzunehmen. ;)
Ich glaube selbst Funky Gitarre ist noch zu langsam als dass die Latenz stören würde. Erst bei ultra schnellen Klavierläufen oder bei auf dem Keyboard eingespielten extrem schnellen Drums fängt es an zu stören.
Wahrscheinlich steht der Treiber auf WDM und nicht auf Asio ?
"denn ich höre bei 64 byte Puffer "
so wie wir alle aber feststellen können, haben manche mit 64 samples mehr oder weniger latenz...
"ja, RME hardware kaufen Lachen
da schaffste bei 64 samples locker 3ms zwinker"
Und ich habe "Die Eingagngslatenz ist : 8.322 ms
Und die Augangslatenz ist : 4.150 ms
so sensibel bin ich, das es mcih sehr stört..
auch bei nicht so aufwenfigen synth..
Also im Endeffekt könnte ein RME Interface mein Problem lösen?
iD14 Audient heisst das neue Zauberwort.
Vorgestellt auf der Musikmesse, und ich teste das Interface seit 3 Wochen mit 2,449 Eingang und 2,449 Ausgangslatenz.
Nach dem Babyface das Stabilste was ich je hatte.
Auch die Wandler sind qualitativ sehr gut.
Beste Grüsse
cw
Ein besseres Audio Interface bringt nichts wenn der Rechner schlechte DPC Werte hat.
DPC Latency Checker: www.thesycon.de
Nicht immer wird die tatsächliche Latenzzeit korrekt angezeigt.
Centrance ASIO Test Tool: https://centrance.com/downloads/ltu/
Ich habe zuletzt mit dem Fast Track Pro 10,4ms gemessen. Bei großen Projekten musste ich höher Puffern, habe ich dann eine niedrigere Latenzzeit beim Einspielen gebraucht habe ich Direct Monitoring verwendet: 0ms Latenz da analog - keine Latenz durch AD/DA Wandlung und Digitalmixer wie bei anderen.
habe den latency checker mal c.a. 4min durchlaufen lassen," ohne das ein programm lief."
außr die maus habe ich manchmal bewegt, und es liefen programme wie antiviren programm, und andere dinge, die auch mindestens während cubase laufen...
Moin harzburch
64 Samples Puffer meinte ich natürlich...
Meine Vermutung ist ja, dass die Latenz höher ist als angezeigt. So dass dich die dann angeblich niedrige Latenz stört. Hast du denn mal die Latenz mit einer anderen Software als Cubase ausprobiert? Also irgendeinem Standalone Synth z.b.
lg
bird
nein habe ich nicht,
aber ich will ja auch eig, das es nur bei Cubase so läuft, wie es mir gefällt..
Weißt du noch, was für Latenzen du mit dem Babyface hattest?
hmm, ich dachte beim Test muss die DAW laufen?
6.Während Ihre Software nun Audio wiedergibt, starten Sie den LatencyMon Test, indem Sie die grüne Play-Schaltfläche betätigen.
Damit LatencyMon ausreichend verwertbare Daten sammeln kann, sollte der Test für mindestens 4 Minuten laufen - in dieser Zeit werden sicherlich einige der unerwünschten Audio-Artefakte auftauchen. Wir weisen noch einmal darauf hin, dass Ihre Audioanwendung während des gesamten Tests auch tatsächlich Audio wiedergeben muss.
https://www.native-instruments.com/...optimierungs-tipps-fur-die-audioverarbeitung/
was ist denn jetzt richtig?
Dann sind die RME Produkte wohl eine mögliche Lösung?! (weil dasBabyface ist ja auch RME)
Und was haltet ihr von ungefähr gleich teuren Steinberg usb audio interfaces?
Wo erwartet ihr eine niedrigere Latenz?
Außerdem "störte" mich die verzögerung auch bei einfachen Drum sets, also da waren keine großen effekte dran schuld.
Ich nutze RME UC mit Core i5 , 1.8 GHz und 8 GB Ram auf Win 8. Instrumente spiele ich bei 48Hz mit 24bit und 512 Samples. Trotz 5 - 10 geöffneter Instrumente, spielt sich alles Astrein. Bei meinem alten USB-Interface für 250 € hatte ich das gleiche Problem wie du. Wer geizig ist, muss dafür zahlen sag ich mal. Plündere dein Sparbuch und hol dir was vernünftiges an Soundkarte.
Peace!
