[Rockversion / Instrumental] Helene Fischer - Atemlos
  • Ersteller Thomas80
T
Thomas80
74638 Waldenburg
ich bin neu hier und möchte mich daher kurz vorstellen: Ich heiße Thomas und komme aus dem Raum Heilbronn. Selber spiele ich seit 6-7 Jahren in einer Band Gitarre und habe erst vor kurzem das Interesse an der Musikproduktion gefunden.
Hier ist nun mein erster Track, eine Rockversion von Helene Fischer - Atemlos. Gesang habe ich vorerst mal weggelassen, das wird dann noch mal eine ganz andere Baustelle. Leider komme ich nicht richtig weiter. Die Gitarren klingen meiner Meinung nach nicht wirklich gut, aber vor Allem habe ich im unteren Bereich ein dröhnen, welches ich nicht wirklich weg bekomme. Andernfalls würde der Mix ziemlich dünn klingen.
Habt Ihr evtl. Verbesserungsvorschläge / Tipps für mich?
Hier der Song:
http://soundcloud.com/user795110866/test
Viele Grüße
Thomas
Sotty, we cant find the Track :)
Bei mir klappt der Link?
Wie kann ich die Soundcloud hier einbetten?
Jetzt geht es :)
Willkommen erst mal im Forum.
Zu deinem Song; das Original ist in meinen Ohren eine Zumutung, ich mag die Tante und ihre Mucke nicht. :)
Dein Song klingt simpel (Gitarre), die Drums nach 0815 Programmierung, den Bass erahne ich (?).
Ist ne grobe Skizze.
Das "s" von https weglassen.
Zum Song, wenn du nicht dazugeschrieben hättest das ein Atemlos Cover ist wäre ich niemals drauf gekommen.
Auch sonst ist da noch einiges zu tun, nicht nur an den Gitarren, Sorry :(
Danke für Euer Feedback.
Ja, ich bin totaler Anfänger, was Musikproduktion angeht. Habe das Lied ziemlich einfach gehalten, mir geht es mehr darum, das Handwerk zu erlernen. Habt ihr vielleicht mal grundlegende Tipps, wo bei dem Song die größten Schwächen liegen (mal abgesehen von der Komposition). Irgendwie dröhnt der leicht, welches aber von den Gitarren kommt. Wähle ich den Low-Cut höher, klingt das Ganze ziemlich kratzig und dünn.
Boahh das klingt, als wenn du bei den Gitarren ne Ampsimulation benutzt hast, aber dabei das Cabinet vergessen hast. Da hast du völlig Recht, ist nen ziemlich mieser Gitarrenklang.
Oder liegts an ner schlechten Simulation? Oder hast gar nen echten Amp schlecht abgenommen?
Genauso seh ich das auch.
Moin
Ja gut , das erklärt einiges , weil vom Sound und von der Schlagzeugprogrammierung her , ist es noch recht roh aber das wird schon :) Musst dich nur oft genug hier rumtreiben und dir die Tips von den usern reinziehen. ;)
Deine Gitarren sind wie aufgenommen? Sie klingen sehr mittig, dröhnen höre ich dort nicht, der Bass mummelt, hat scheinbar keine Mitten, die Drums klingen statisch, welchen DrumVST hören wir hier?
Wie hörst du ab, also welche Monitore hast du?
Zu den Drum; die Bassdrum wummert zu sehr, zum einen weil sie kein Human-Touch hat, also quantisiert aufs Raster ist, aber vor allem weil ihr bei ca 50 Hz was weggenommen gehört, mal so als Anfang :)
Die Toms dagegen sind zu laut, die Overheads sind zu spitz, da würde ich mal mit nem EQ oben herum durchfahren um zu schauen wo was weg muss.
Alles in allem brauchen deine Drums mehr Humanisierung :)
Als Gitarrenamp habe ich ein Preset von Cubase benutzt (New Metal Wall) und anschließend noch eine IR aus dem Internet über Boogex. Habe da in den letzten Tag ziemlich viel ausprobiert, aber nichts überzeugendes hinbekommen. Vielleicht bleibt mir nichts anderes übrig, als die Spur im Proberaum noch einmal über einen richtigen Amp einzuspielen.
Edit: Drum ist "Hard Rock Kit" aus Cubase, Abhöre habe ich Yamaha HS7 und Shure SRH840 als Kopfhörer.
Nein, für deine (und den meisten Usern) Zwecke ist in Sachen Homerecording dieser Weg schon OK, gehe mit nem Eq an deine Gitarrenspuren, ziehe Frequenzen schmalbandig bei 2 bis 3 Khz heraus und du wirst hören, das es angenehmer klingt,
nutze verschiedene Amps, also links Amp1 und rechts (natürlich ein anderes Gitarrenfile) Amp2, doppel mal, spiele jedes Riff zwei mal ein, stelle diese beiden Files leicht versetzt zueinander auf die gleiche Seite des Panoramas, gebe jedem File einen eigenen Amp usw usf.
Reaktionen: Hyp
Das erklärt einiges. Die Ampsim in Cubase ist so ziemlich mit die schlechteste, welche ich kenne.
Musst dir mal was gescheites zulegen, wie zb.
http://www.positivegrid.com/bias-desktop/
http://www.tseaudio.com/home
http://www.overloud.com/products/th2.php
http://www.ikmultimedia.com/products/amplitube/
http://lepouplugins.blogspot.de/
usw.
Zum Thema Drums; hören wir da einen in Cubase gefahrenen VST Drummer? Wenn ja, du kannst in Cubase recht fix eine Humanisierung des MidiFiles welches "trommelt" einklicken, welche Cubase Version hast du?
Danke für die Tipps.
Die Gitarren sind gedoppelt (1 Spur rechts und 1 links, jeweils zu 85% gepannt). Habe diese aber nicht zwei mal eingespielt, sondern nur kopiert. Für die rechte Gitarren-Spur habe ich einen anderen Amp benutzt (Preset "AC/DC-Young" aus Cubase), danach kommt dann wieder Boogex mit einer IR.
Edit1: Das geht aber schnell hier :) Drums sind in Cubase 7.5 programmiert worden
Edit2: @musicdevil: Danke für die Links
Gitarren spielt man doppelt ein und kopiert nicht nur die Spuren. Probiers aus...klingt ganz anders :)
Für den Anfang kannst dieses Plugin kostenlos nutzen (TSE X50 v1.0.2):
http://www.theserinaexperiment.net/software.html
(plus deine Cabinetsim)
Ich habe den Song mittlerweile ein bisschen verändert ... Geht das nun in die richtige Richtung? Wie schon geschrieben, mir geht es nicht um die Komposition, sondern eher um das handwerkliche (Recording / Mixdown):
http://soundcloud.com/user795110866/test2
Thomas
ganz ehrlich und nicht bös gemeint: du fischst da gerade klanglich ziemlich im trüben. ich würde als erstes mal die abhörsituation hinterfragen.
- was für lautsprecher benutzt du? hier ist wahrscheinlich ein wechsel angesagt, deine abhörsituation scheint auf jeden fall schwer problematisch.
- hörst du sehr laut ab? die mixe klingen nach typischen laut-hör-mixen.
- doppelung klingt immer noch nach einem einzigen grossen phasenproblem. sind das inzwischen wirklich 2 gitarren über 2 verschiedene amps? egal was dir wer erzählt: doppeln kannst du nur mit zweimal einspielen. und gerade bei so übertriebenem highgain wie hier ist es auch doppelt wichtig, für links rechts verschiedene amps zu nehmen
- überhaupt, persönliche empfehlung: mach dich mal locker mit dem gain. viel zu viel. es gibt da nen punkt, wo aus ner aggressiven highgain-gitarre vor lauter verzerrung nur noch rauschen rüberkommt, was dann nicht mehr aggressiv sondern nur noch zahnlos klingt. diesen punkt hast du sehr sehr weit überschritten.
- man hört deinem mix an dass du mit jeder menge processing um dich geworfen hast. processing bringt dich bei diesen ausgangssignalen aber nicht weiter. ich würde dir empfehlen, verbiete dir erstmal jedes eq-ing, und beschäftige dich erstmal nur mit der qualität der ausgangssignale.
bringt aber wohlgemerkt erst wirklich was, wenn du eine halbwegs vernünftige abhörsituation hast. da brennts glaube ich wirklich am dollsten bei dir.
Danke, das wollte ich auch geschrieben haben, war aber verhindert.
Noch einmal Danke für euer Feedback. Ich fasse das nicht böse auf, im Gegenteil, ich bin über jeden Tipp dankbar. :)
@Nachtschicht: Abhöre ist Yamaha HS7 und Shure SRH 840 Kopfhörer. Ich glaube, ein wesentliches Problem von mir ist, dass ich sehr wenig Pausen mache und teilweise ziemlich lange am Stück an dem Mix sitze. Manchmal bin ich am nächsten Tag ziemlich erschrocken, was ich am Vorabend produziert habe. Ich habe diesmal mehr Pausen gemacht und auch deutlich leiser abgehört
Ich habe eure Tipps befolgt: Die Gitarren sind nun doppelt eingespielt, ich habe deutlich weniger Zerre und 2 unterschiedliche Amp Plugins verwendet. Zudem habe ich allgemein deutlich weniger am EQ geschraubt. Die Drums sind nun auch nicht mehr 100% auf's Raster quantisiert, die Anschlagsstärke habe ich bei der HH variiert.
Hier nun meine nächste Version mit der Hoffnung, endlich mal Fortschritte zu machen :)
http://soundcloud.com/user795110866/test3
Viele Grüße
Thomas
Wer mich auch dieses Jahr noch EINMAL mit "Atemlos" BELÄSTIGT, den erschlage ich!!!
Was finden nur alle an dieser polnischen Flugente?
Nicht zu fassen!
Bin auch schon wieder weg... höre jetzt ganz entspannt die Amigos....
(p.s.: armes Deutschland. Musikalisch sind wir echt am unteren Rand der Skala. Ich würde die sogar noch erweitern - nach UNTEN! Damit sowas wie H.F. überhaupt Platz finden kann...)
In diesem Sinne... Oleh oleh, Du hast die Haare schön... ich geh´jetzt ma´Bier hol´n....
SilentWarrior
  • Angeheftet
3 4 5
15K
pieffa
pieffa
twinnpeaks
Testberichte Test: Bitwig Studio
33K
twinnpeaks
twinnpeaks
77K
DerGipfel
DerGipfel
