4-5 Sängerinnen als "Chor" für Background aufnehmen
Shagal
Shagal
Ahoi!
Neuer Tag - neues Projekt.
Ich brauche für einen Song mehrere Backgroundsängerinnen die gleichzeitig einsingen sollen.
Jetzt stellt sich die Frage nach dem geeigneten Raum und der Mic-Wahl.
Toter Studioraum oder großer Raum mit Hall?
Großmembraner - Kleinmembraner? Ein Mic oder doch besser mehrere?
Freu mich auf Eure Meinungen!
Raum mit wenig Hall.
2 Mikros in Stereophonie.
Kleinmembraner.
Eigene Erfahrungen mit Chorsimulationen dieser Art.
Kann großartig werden!
Super, danke Ari! :)
Würdest Du ein Setup aus einem oder mehreren empfehlen Steffi?
Zwei
Je nachdem, wie fett der Chor klingen soll, gerne mehrere Takes übereinander legen. So lässt sich leicht ein ganzes Stadion an Sängern simulieren. Ansonsten: Alles, was Ari geschrieben hat :)
Am besten noch:
Take aufnehmen, jede Sängerin markiert ihren Platz und stellt sich woanders hin. Das mehrmals, und zwar so daß sich niemand auf markierte Plätze stellt. So kriegste schön Panorama und Tiefe.
Am besten noch:
Cooler Tip!! Das werden wir ausprobieren! Danke! :)
Noch ein Tip:
Falls es sich um weniger erfahrene Sängerinnen handelt, achte beim Soundcheck sehr genau auf die Lautstärkenverhältnisse - meistens sticht ein Sänger hervor. Beim Stereosystem musst Du das über die Aufstellung (Mikrofonabstand) regeln.
Kleinmembraner.
Großmembraner gehen auch
Ich würde beides machen wenn Mikros und Eingänge im Interface vorhanden. Also 2 Stereosets. Hast dann hinterher alle Möglichkeiten. Sollten nur ca. den gleichen Abstand zum Chor haben.
Thorsten
Und noch ein Zusatz,
wenn Du die Möglichkeit hast, nutze für einen Take ein paar Großmembraner, für den nächsten Kleinmembraner und für den nächsten vielleicht Bändchen...
Das ist natürlich alles davon abhängig, wie groß der Backing-Chor später klingen soll.
Grüße
Markus
Mics(außer Bändchen) und Preamps sind ausreichend und in (sehr)guter Qualität vorhanden.
Ich bin mir noch nicht sicher wie groß er klingen soll. Mal zum Song ausprobieren. Die Sänger sind erfahren, allerdings nicht sehr im Studio, werde Eure Tipps also beherzigen. Danke an alle :)
Bin schon sehr gespannt was da rauskommt!
Was ich mir auch gedacht habe, ich kann ja zb beim UM17 die Kapsel in Stufen "öffnen". Wenn ich das in die Mitte stelle, Richtung Omni einstelle und die Sänger einen Halbkreis bilden? Wär das eventuell auch was?
Testberichte Test: UFX Reverb ujam
7K
YogiX
Y
psinnovation
P
