S
SilentNet
Ich habe folgende Denklücke:
Ich habe ein analoges Mackiepult, wo 0 dB = 0 dBu sind. Die Ausgangsspannung habe ich
mit einem Multimeter ebenfalls gemessen. Bei 0 dBu habe ich wie erwartet 0,775 Volt gemessen.
Dann habe ich noch mein Audiointerface MOTU 24 I/O. Dieser hat laut der technischen Beschreibung 24 analoge symmetrische Ein- und Ausgänge (+4 dB TRS). Ich nehme an, dass mit den +4 dB der Nominalpegel gemeint ist. Liege ich da falsch? Wenn nein, was bedeutet "Nominalpegel"?
Ist der Nominalpegel der Pegel, den das Audiointerface maximal verträgt, bevor Verzerrungen auftreten? Ich denke ja, aber ich bin mir auch da nicht sicher.
Um auf nummer sicher zu gehen, steuere ich mit dem Mackiepult meine analoge Spur laut Pegelanzeige auf +4 dBu aus. Mit dem Multimeter habe ich auch bei diesem Pegel die erwarteten 1,228 Volt gemessen. Diesen Pegel schicke ich dann auf direktem Wege zum Audiointerface. Schaue ich auf die Analoge Pegelanzeige vom MOTU, so kommen dort lediglich etwa -16 dBu an. Wie bereits geschrieben, kommt an der Kabelspitze die richtige Spannung an. Hier vermute ich, dass der angezeigt Pegel an der Frontseite des Geräts eher den digitalen Pegel in dBFS anzeigt. Laut Beschreibung sollen es eine dBu-Anzeige sein.
Über eine oder mehrere Antworten würde ich mich sehr freuen.
Bye...
Bye...
