Studiotisch - worauf ist zu achten?
Wie das mit den Doppelreflektionen aussieht, würd ich allerdings auch gern wissen.
ich empfehle dir testdummis zu bauen.
einfach ein paar dachlatten als füße zurecht schneiden und spanplatten als tischfläche und die grundflächen damit "simulieren"
dann kannst du testmessungen mit machen und alles rausholen an tischform was geht.
klar das kostet zeit. aber lohnt sich. besser als blind drauf los bauen und später ärgern.
hmm, hab mal schnell alles überflogen,
hier den tisch den ich grad baue (die zwei kästen wurden gerade eben fertig gemacht :) )
http://dl.dropbox.com/u/5821518/tischskizze.jpg
http://dl.dropbox.com/u/5821518/Rendering mit m%F6beln 1.jpeg
http://dl.dropbox.com/u/5821518/Rendering mit m%F6beln 4.jpeg
http://dl.dropbox.com/u/5821518/100_6185.JPG
http://dl.dropbox.com/u/5821518/100_6188.JPG
http://dl.dropbox.com/u/5821518/100_6191.JPG
http://dl.dropbox.com/u/5821518/100_6193.JPG
grundsätzlich ist eine tischplatte nicht unbedingt angeschrägt nötig wenn:
- der tisch ausreichend weit von den boxen steht
- die boxen in relation zum tisch niedrig sind
- die tischplatte schmal ist (so wie bei mir ) dass gerade eine tastatur darauf platz findet
-> bei mir ist dazu eben der auszug für die tastatur + maus da, oben drauf kommt mein CC121 und ein arturia analog factory masterkeyboard
und wenn es dann noch probleme gibt werde ich eben mich mit basotect an den stellen behelfen, ich schreck nicht davor zurück ein stück 10cm hoch auf den tisch zu kleben (solange nichts im weg ist), aber das dürfte nicht notwendig sein, auch ich habe so ein raytracing mit papier und stift dazu durchgeführt für verschiedene postionen
ansonsten ist der tisch bei mir auch noch in den beinen erweiterbar falls ich noch ein paar HE benötige... (was sicher irgendwann kommt) nur das nötigste befindet sich oben wie patchbay, und ein selbstgebautes controllfeld für den raum (strom an aus, licht an aus, farbwechsel, hebepumpe, und später noch ein paar potis für mic-pres die sich aber im "maschinenraum" befinden.
so ist der platzbedarf minimal, ich kann alles EXTREM komfortabel bedienen :)
aber günstig ist so ein selberbau auch nicht!
100€ arkazientischplatte
20€ holzwachsöl
20€ beize
50€ unsichbare beschläge
100€ multiplex
usw... das summiert sich
dafür bekomme ich den wo ich haben möchte, ich kann nur jedem davon abraten sich selbst einen zu bauen dem 1000€ für einen fertigen nicht unbedingt gaaaanz so weh tun in der geldbörse ;)
leider wars bei mir aber finanziell nicht drin (student) und der studiobau kostet nun auch schon mehr als das 10 fache wie ganz ganz anfangs geplant... :D
Interessantes Projekt! Reich doch mal Messergebnisse nach wenns geht.
geht unter umständen nicht...
da das konzept nicht von mir ist !
das muss ich erst vorher fragen...
ansonsten wärs kein problem
Ich hab auch mal ne Frage dazu....
Bei den Wave-Nature-Tischen sind die 19"-Geräte fast im 90-Grad-Winkel zur Arbeitsfläche eingebaut. Ist die Position nicht sogar schädlich für 19"-Geräte die mit Analog-Zeiger-Instrumenten arbeiten? Ich meine mal so etwas in einer Anleitung gelesen zu haben.....
Ich meine das diese Gräte immer waagerecht bzw. max. im 7-Grad-Winkel aufgestellt werden müssen.
Bei andern 19"-Zoll-Bolliden wie Synths oder Audiointerfaces dürfte es allerdings egal sein.
Schade ist, dass die Arbeitsfläche von dem Tisch zu klein für eine Mackiecontrol und Computertastatur ist.
Momentan nutze ich nur Gerätschaften ohne analogem VU-Meter, aber das wird sich in kürze ändern, weil ich auch außerhalb des Rechners Audiosignale entsprechend beeinflußen möchte. Ob eine Bewegung der Zeiger aufgrund der Schräge (gepaart mit der Schwerkraft) eingeschränkt ist, wird sich zeigen-und die Erfahrung hier weitergegeben. Theoretisch vorstellbar wäre es, aber ich denke mal, nur bei minderwertigen Komponenten-kann mich jetzt aber auch täuschen!
Des weiteren bin ich nach wie vor drauf und dran den Tisch anzufertigen, doch momentan steht erstmal das Projekt "Boxenständer" an, welches drauf wartet fertig gestellt zu werden. Es hapert noch am Fliesenkleber der lange braucht um trocken zu werden ;)
Ich werde die komplette Planung des Tisches und der Boxenständer mitsamt der damit verbundenen Realisation in einer .pdf dokumentarisch festhalten-in etwa so wie bei den Absorbern:
https://recording.de/Community/Foru...stik_und_Dämmung/141474/Post_1431991.html#P_2
EDIT: was mir bei den Geräten noch so spontan einfällt, ist die entstehende Wärme->bei manchen Geräten(wie echte analoge) kann das schonmal zu einem gefühlten "sehr heiß" werden. Diese sammelt sich ja bei einem schrägen Einbau logischerweise in einer Ecke im Gerät an. Und zwar umso stärker, je größer der Winkel wird. Ich denke, das hierbei ein Abstand zwischen der einzelnen Geräte sehr wichtig ist. Das Haus mit dem großen "T" hat aber glücklicherweise Rackblenden im halbzoll-Format lagernd, somit dürfte für ausreichende Zu-und Abluft gesorgt werden.
Auch diese Erfahrung wird natürlich weitergegeben ;)
Bis dann, und guten Rutsch ;)
guten Rutsch
Ja, ich weiß...ist schon ein paar Tage her, aber mittlerweile brennt das Projekt. Der alte Tisch ist entsorgt, und ein paar Änderungen wurden bereits getätigt. Nur hätt ich jetzt noch eine Frage zu dem "Dummi"
Reicht es eine Seite des Tisches zu simulieren, oder muß man mit beiden Boxen messen?
Wird der Reflektionspunkt eingehalten, so reicht eine Seite.
lg Bert
Alles klar, Danke.
...dann leg ich mal los^^
müsseb denn die boxen immer hinter den tisch stehen?
meinte neben oder hinter den tisch.
Naja, so pauschal kann man das nicht sagen.
Probier mal folgendes aus: leg einen kleinen Spiegel auf die Tischfläche, und verschieb den Spiegel solange, bis du die Box darin sehen kannst. Ist dies der Fall(was zu 99,9% so sein wird), dann gehört entweder dieser Bereich angeschrägt(deswegen sind diese Studiotische ja auch schräg gebaut), oder die Boxen woanders aufgestellt.
Die Praxis hat schon vielen gelehrt, das die beste Variante eine Kombination aus beiden ist...also Tischebene schräg, und Boxen auf Boxenständer hinter dem Tisch(es gibt aber auch Ausnahmen!).
*sorry dieses posting galt dem falschen thread, bitte löschen*
Robertl
6K
DrunkenDunken
DrunkenDunken
