Proberaum Akustik optimieren
  • Ersteller SlippyNo7
S
SlippyNo7
Servus Community,
als wohl blutiger Anfänger was Akustik angeht, suche ich nach Tipps, wie ich die Akustik in meinem Proberaum verbessern kann. Konkret übe ich dort Schlagzeug und probe auch mit einer Band. Primär geht es mir aber um die Optimierung für das Drum Set.
Den Grundriss und das bisherige Setup kann man dem Bild entnehmen. Konkret ist Raum noch recht laut und hallt wohl. Ich möchte zunächst weiter rein akustisch üben, in absehbarer Zeit aber mein Set mit Mikrophonen abnehmen, um mich selber zu monitoren.
Meine Fragen:
- Wie könnte man da die Akustik (günstig) verbessern?
- Worauf müsste Ich achten und besonders hören?
- Gibt es eine gute und einfache Grundlagen-Materie zu Raumakustik?
Ich spiele zwar schon seit Jahren Schlagzeug aber ich habe kein wirklich geübtes oder trainiertes Ohr was Klang angeht. Alle Versuche die Akustik zu optimieren basierten eher auf Hören-Sagen und ausprobieren und waren meist nicht besonders von Erfolg geprägt. Ich bin leider auch naturwissenschaftlich nicht besonders begabt bzw. kann mich nur schwer in der ganze Physik-Materie zurechtfinden.
thx.
schwer Dir etwas konkretes zu empfehlen. Zum Nachlesen auf jedenfall die Stickies unter Raumakkustik und Dämmung. Was Dich "konkret" stört weiß man ja auch nicht genau.
"Konkret ist Raum noch recht laut und hallt wohl".
Gegen "laut" kannst Du wohl nur leiser spielen (Falls Du nicht die Dämmung nach außen meinst)
Gegen "Hall" in "günstig" fallen mir nur selbsgebaute Absorber ein.
Ebenfalls in den Stickies zu finden. Du wirst wohl nicht drumrum kommen, dich etwas in die Materie einzulesen.
Falls Du keinen Aufwand mit Messungen betreiben kannst oder willst, um dann gezielt vorzugehen, hat sich bei mir schon in mehreren Räumen unterschiedlicher Größe folgendes bewährt:
Zwei aneinandergrenzende Wandflächen dämmen (Verlattung, 60er Mineralwolle, Malerfolie, Bezugsstoff, falls Außenwand Dampfsperre empfohlen), den Rest nicht, sonst wird es klanglich schnell tot und muffig. Den Noppenschaum würde ich rausschmeissen...
Danke für das Feedback. Glaube ich bin einfach im Recording-Forum falsch. Die Stickies hatte ich mir vorab angeschaut, sind ja aber alle für Recording, Positionierung Monitore etc. konzipiert. Das könnte ein Thema sein, was mich in naher Zukunft auch beschäftigen wird.
Was sich auf jeden Fall lohnt ist ein paar Absorberstellwände selbst zu bauen. Kostet mit günstigem Konstruktionsholz, Bespannstoff (z.B. Leinen vom Ikea) und Rockwool nicht viel Geld und kann man variabel nutzen, bzw. auch mal mit den Positionen herumprobieren...
Hi, in meinem Proberaum (BxTxH: 4m x 4,7m x 3,4m) sind 3/4 Wänden mit Steinwolle und festem Teppich, sowie eine Wand mit Noppenschaum verkleidet. Zusätzlich sind 2 der Wände komplett mit vollgestellten Regalen verbaut. Der Raum ist also nicht sehr groß. Die Decke ist komplett unverkleidet und besteht aus Blech.......
Wir haben nicht das Problem dass es wummert, im Gegenteil. Es könnte gern etwas mehr Bass unterwegs sein. Stattdessen haben wir einen - wohlwollend formuliert - nüchternen Sound, es klingt auf der Bühne immer besser als im eigenen Raum ;)
Tatsächlich klingt es scheppernd, zu höhenlastig, ich vermute die Decke ist für das superkurze schnarrige Echo (bisschen wie in einer Dusche) verantwortlich.
Nun die Frage, was die beste Massnahme ist, um den Sound etwas wärmer und ausgeglichener zu machen. Die Decke mit Basotect auszukleiden vermute ich als hilfreich, aber vielleicht auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen, zumindest preislich.
Fällt euch etwas dazu ein?
Peace, Loku
Peace, Loku
Wenn es wirklich nur Flatterechos in den oberen Mitten/Höhen sind, hast Du Glück.
Das ist am leichtesten und billigsten in den Griff zu kriegen.
Du kannst einfach Schaumstoff (keinen Noppenschaumst.) nehmen. Es gibt gute Online-Shops die preiswert sind und auch auf Maß zuschneiden. Nimm einen relativ festen und so dick wie es geht. Bei dieser Raumhöhe wären 10cm möglich, weniger als 3cm würde ich nicht nehmen.
Je nachdem wie das mit der „Blechdecke“ gemeint ist und was man befestigen kann.
Nicht alles zupflastern, probier’s mal mit 20-30% der Fläche.
Sollte es dann zu sehr „drücken“ oder dumpf klingen, kann man Leisten/Bretter an die Steinwolle an den Wänden anbringen um wieder Höhen und Natürlichkeit zurückzubekommen.
Leuten, die sich mit der Materie nicht gross auseinandersetzen möchten, empfehle ich für Proberäume folgendes: 2-4 Ecken des Raum vom Boden bis zur Decke dick mit Steinwolle bedecken (z.B. Rockwool Sonorock, nicht die ganz dicht gepressten Platten). Darüber kommt irgendein mit Stoff bespannter Rahmen. Zwischen den Steinwollplatten und der Ecke kann auch etwas Hohlraum bleiben.
Das ist schon mal die halbe Miete. Je nach Grösse des Raums dann weitere, kleinere und dünnere Absorber an der Wand aufhängen. Hierfür dann eher die dicht gepressten Steinwollplatten oder Basotect nehmen. Als Luxusvariante kann man auch an der Decke verteilt noch ein paar solche Absorber aufhängen. Die Konstruktion wird dann etwas schwieriger.
Anleitungen für solche Breitbandabsorber / Bassfallen gibts zur Genüge hier im Forum oder sonst im Netz.
Wichtig: Mindestens die Hälfte der Wandfläche unbehandelt lassen. Sonst klingts schnell zu "tot". Das Dümmste, was man machen kann, ist alle Wände mit irgendwelchem Noppenschaum zu überkleben. So killt man alle hohen Frequenzen im Raum und tut nichts gegen die wummernden Bässe.
