SoleLuna
Hey zusammen!
Ich hab einen Raum zur Miete gefunden, den ich ab Juni beziehen kann. Ist im Keller einer alten Pension, wo noch ein paar Leute wohnen aber nicht unmittelbar angrenzend an den Raum.
Ich möchte darin einen Übungs- und Aufnahmeraum für Akustische Gitarre und Gesang einrichten. Mischen werde ich (vorerst) nicht selber, Raum muss nicht zur Abhöre optimiert sein.
Skizze und 3D-Ansichten im Anhang.
Möchte natürlich das beste mit meinen Mitteln rausholen und möchte mich gerne etwas austauschen hier, wie ichs am besten angehen soll.
Weitere Infos:
Boden, Wände und Decke aus Beton, hintere Wand unterhalb von Fenster sogar unter der Erde. Am Boden hats noch einen dünnen Belag Spannteppich.
Was ich mir bereits gebraucht zusammengekauft habe:
- 8 Hofa Difusoren
- 11 Stück Vicoustic Mega Fusor Bass Traps
- Einige Bühnenmoltons (300gr/m2)
Mein Vorgehen bzw. erste Überlegungen:
1. Boden:
Grosse Dicke Teppiche besorgen und abdecken. So ne Idee: Würde es etwas bringen, Bühnenmolton auf den Spannteppich zu tackern und die dicken Teppiche dann drüberzulegen?
2. Wände
Idee 1:
2 Wände (Fensterwand und Wand mit Luftschutzkellertür) mit Studiovorhängen abdecken.
Also etwa 15cm vor Wand von Decke bis Boden aufhängen.
Diffusoren: (wirken im Mittenbereich von ca. 800 – 4,5 kHz)
2 an alle 4 Wände parallel zueinander auf Ohrenhöhe bei Aufnahme. Wär dann halt hinter Studiovorhang (oder ich schneid ein Loch in den Vorhang, wo die Diffusoren sind). Hier läuft auch gerade noch eine Beratung von Hofa.
Idee 2:
Einbau einer schrägen Wand, wo das Fenster ist. Wenn das viel bringt, würd ich das in Angriff nehmen.
3. Decke: Noch keine konkrete Idee…
Bühnenmoltons in Streifen schneiden und aufhängen?
4. Basstraps (Absorptionsgrade im Anhang)
Hab bereits beim Hersteller nachgefragt, wie am besten in Raumecken anbringen. Also einfach aufeinander stellen (gesamt 180cm Höhe, Raum ist 228cm hoch) oder besser ein Modul am Boden, eins oben an die Decke und in Mitte oder wie? Bisher jedoch noch keine Antwort.
Auch noch unschlüssig über genaue Befestigunsmethode.
5. Türe.
Würd ich gerne noch etwas Schallisolieren nach draussen. Kann ich die einfach über Wand lappend mit z.B. Noppenschaum (6cm dick?) zukleben.
Soviel mal von meiner Seite, sind noch einige Baustellen, aber werde die in Angriff nehmen.
Freu mich über konstruktive Rückmeldungen und Hinweise.
Stefan
Weitere Infos:
- 8 Hofa Difusoren
1. Boden:
2. Wände
Idee 1:
Idee 2:
5. Türe.
Stefan
