holgi
Moderator
Teammitglied
Ich lese immer wieder "Raum in Raum" als die einzigst vernünftige Lösung zum Thema Schallschutz.
Nein, es hilft auch pure Masse, dicke Wände aus Beton, wenn sie denn dick genug sind, schlucken hervorragend.
Ist es vom Gedanken her grundsätzlich richtig, dass wenn der geplante Studio-/Kellerraum sich weitestgehend außen befindet, bzw. wenn es nochmal einen weiteren Raum dazwischen gibt, dass dies dann zusätzlich Schalldämmend/Schallisolierend wirkt?
Alles zwischen Lärmquelle und Hörposition beeinflusst die Lärmintensität, man muss nur weit genug weg sein um irgendwann nix mehr zu hören, demnach ist ein Raum zwischen beiden Polen gut, wie gut er denn ist, steht auf einem anderen Blatt.
Gibt es denn theoretisch eine Alternative zum Thema Schallschutz, die vielleicht keine 100%tige Lösung bietet?
Unzählige, beginnend bei Matratzen an allen Wände bis hin zu Vorsatzschalen aus Gipskarton samt Dämmung, all dies jedoch ist uU zu teuer für den wenigen Nutzeffekt,
