Hallo
Ich bin auch der Meinung einen Tonstudiodesigner zu holen.
Die kosten nicht soviel wie meist gedacht wird.
Vor allem weil er weder zu dir kommen muß noch selber messen noch selber bauen.
Je nach Absprache kannst du dir alles planen lassen und nach seiner Anleitung selber bauen.
Vor allem weil du jetzt noch in der "Bauphase" (Wände) bist und so eventuell
noch was raus holen kannst.
Meine Empfehlung:
den User Black Bender mal anschreiben.
Es klingt bei euch aber so, als wäre das ein grosser Nachteil, aber keiner scheint zu wissen wieso!
ich kenne deine verlinkten Boxen (Kabinen) nicht.
aber in erster Linie scheinen diese nur wegen Schallschutz gedacht zu sein?
marcoustic hat es schon gesagt.
Meist werden Kabinen mit OSB oder Gipswände gebaut.
Was einer Begrenzungsfläche entspricht.
In so kleinen Kabinen rutscht die Schröderfrequenz nach oben und liegt
dann schnell im Grundton der Stimme.
Was zu einer Basslastigen Aufnahme wird.
Und die nahen Reflektionen wiederum Kammfilter (Auslöschungen) verursachen.
Um dies dann zu "kompensieren" muß ordentlich absorbiert werden.
So kann der Sänger darin zwar nicht mehr umfallen, aber auch Atemnot ist in der Aufnahme sicher hörbar
Eine gut optimierte Regie fängt bei einer ordentlichen Bassabsorption an
und wird ja auch bis in den oberen Frequenzbereich weiter absorbierend gestaltet
(natürlich gezielt)
Somit entspricht ein guter Regieraum auch einen guten Aufnahmeraum.
Mit ein paar Stellwände dazu erhält man dann eine wirklich trockene Aufnahme
bis in den unteren (relevanten) Frequenzbereich.
Ein kleines Beispiel:
Stelle dich mit dem Mikro mal sehr nahe in ein Eck und mache eine Aufnahme.
Danach rutscht du einfach einen Meter aus dem Eck raus (in Richtung Raummitte) und machst nochmal eine Aufnahme.
je weiter du aus dem Eck kommst desto weniger Bassanteil erhält die Aufnahme.
Der Unterschied sollte genug überzeugen.
@all
BITTE NICHT ZU PAUSCHAL AUFFASSEN
(es gibt, wie immer, noch weitere Faktoren!)
Dieser Effekt ist in "allen" Ecken zu erwarten.
Und eine kleine Kabine hat die Ecken sehr nahe beieinander
lg Bert
