Amerikaner
vielleicht kennt ihr das auch... Meine Mixe werden im Bassbereich + unterer Mittenbereich zu wuchtig. Viel zu wuchtig. Das läuft dann entweder darauf hinaus, dass auf der Summe ein Mbc kommt, bei dem der Bassbereich und untere Mitten stark angefahren wird. Fast wie ein Eq. Der mix wird unausgeglichen, es wird nachgeregelt, was wieder den summenkomp verändert usw. Oder ich passe den bassbereich schon im mix an, mit irgendwelchen shelfs oder cuts. Das kann aber dünn und quietschig werden.
Wie bekommt man das in den griff. In anderen foren liest man das auch und hier im summenkompthread schreiben ja auch einige das mit dem mbc auf dem master.
Jedenfalls machen viele mixe, die auf allen systemen gut klingen den anschein, als ob da die unteren mitten und bassbereich ordentlich abgesenkt wurde, ohne dabei harsch zu klingen. Bei 400hz etwa geht das flach los und dann steil runter im bass.
Und trotzdem ist druck da. Wenn ich meine kicks durchgehe, haben die von haus aus schon viel zuviel bums. Instrumente auch. Man will ja nicht so derbe absenken. Wie macht ihr das? Könnte man nicht von anfang an in einen eq mit bassshelf mischen oder meinetwegen mbc?
