Wie erklären sich diese Klangunterschiede? Routing und Co.
Abtastrate ist in Forte Control, als auch in Ableton auf 192 khz @ 24 Bit eingestellt.
Auch wenn du mich für verrückt hälst :D...dann stells mal runter...ist sehr hoch die Abtastrate...vllt kann der AD/DA Wandler das nicht so gut, wie er können sollte...oder USb hat da Probleme bei der sauberen Übertragung. Ist dann jetzt aber auch mein letzter (verzweifelter) Tip. :D
Ich meine den Verursacher gefunden zu haben.
In Ableton wurde das Mono Signal über Kanal 1 zum Master Out als 1/2 geleitet. Das hat sich zwar nicht unmittelbar auf den Ausgangspegel ausgewirkt, weshalb es mir nicht auffiel. Jedoch war der Headphone Mix in Forte Control fälschlicherweise gekoppelt oder umgekehrt(?) - jedenfalls wurde das Signal quasi verdoppelt. Fiel mir nur auf, weil der Speaker Mix anders geschaltet war. Nachdem ich jetzt einige Aufnahmen parallel aufgenommen habe - und A/B mäßig abgehört habe - kann ich bestätigen, dass es praktisch keinen Klangunterschied gibt.
Ergebnis: Es war zwar tatsächlich mehr Rauschen. Aber mein Fehler.
Tja Fehlercode 50...... Fehler sitzt 50cm über den Mischpult... ^.^
AudioPaw
AudioPaw
ollo123
ollo123
7K
YogiX
Y
Testberichte Test: Nord Drum 3P
6K
goldline
goldline
Testberichte Test: Dreadbox Typhon
15K
KoolKolle
KoolKolle
