Software gesucht: Tonhöhenanalyse
Tom81
Tom81
Folgendes Szenario: Ich spiele auf dem Cello eine Tonleiter oder ein Stück und nehme das auf.
Jetzt suche ich ein Plugin (oder gibt's sowas stand alone?), das wie ein Stimmgerät arbeitet und die "falsch" gespielten Töne anzeigt.
-Wenn es auf temperierte Stimmung festgelegt ist, kann ich damit leben.
-Ich möchte nur gerne die "erlaubte" Abweichung einstellen können, also zum Beispiel einstellen können, dass Töne ab einer Abweichung von 10 Cent als "falsch" markiert werden.
- Schön wäre, wenn ich auch eine Referenz jenseits von 440 Hz einstellen könnte.
- Das Ganze sollte auch in schnellen Passagen funktionieren. Ist das wohl möglich, z. B. wenn ich Sechzehntel bei 90 bpm spiele?
Ich würde gerne im Nachhinein mein Spiel analysieren können, um regelmäßige Abweichungen nach oben oder unten zu erkennen und zu verbessern. Hier ist immer wieder mal die Rede von Melodyne, ich denke, ich suche etwas Ähnliches, nur kommt es mir eben nicht darauf an, die Aufnahme zu verändern. Analyse reicht.
sowas?
Ja, denke da auch sofort an die üblichen Verdächtigen: Melodyne, VariAudio...
Die Vorgabe allerdings, auch einen tonalen Korridor, geschweige denn eine konkrete Tonleiter vorab festlegen zu können, macht die Sache besonders schwierig.
bei den reaper plugins fuer freee ist nen toller analyzer dabei.
kann scale und stimmung.
kann echtzeit.
@ Stefan: Vielleicht. So ganz erschließt sich mir das auf einen Blick noch nicht. Das ist aber auch eine Funktion in Logix, oder? Für mich müsste ein Plugin in Reaper laufen.
@ saurus: Ich könnte darauf verzichten, einen "Korridor" vorzugeben. Aber ein Cello ist kein Keyboard, jeder Ton wird zwei, vier, sechs Cent von der temperierten Stimmung abweichen, ohne damit gleich "falsch" zu sein. Ich müsste daher aus den als "falsch" angezeigten Tönen die raussuchen, die tatsächlich deutlich abweichen. Das stelle ich mir in der Ansicht ziemlich unübersichtlich vor.
kann echtzeit.
Hast Du da mal einen Namen oder Link?
Mit Meldyne kannst Du aber sehr gut sehen auf welchem Ton sich das gespielte bewegt. Was letztlich falsch ist, ist letztlich deine Sache. Melodyne macht dir meistens noch einen Vorschlag welche Tonart es sein müsste - ist aber nicht zwingend nötig sich dran zu halten.
Du selber kannst den Grad der Korrektur einstellen.
Eine günstigere Alternative wäre halt schön. Ich will ja nur zehn Prozent der Funktionen nutzen: Welchen Ton ich spiele, in welcher Tonart ich bin, weiß ich ja selber. Und die Funktion, die Melodyne und co. auszeichnet und für die man eigentlich zahlt, ist ja dann die Korrektur. Die interessiert mich aber nicht.
na ja.... 95 Euro.
https://www.thomann.de/de/celemony_melodyne_essential.htm
Ich weiß nicht ob du NUR 10% nutzt.....nach deiner Beschreibung (analyse + Korrektur mit Felxibilität) klingt es eher nach 90%. Und 95 Euro sind wirklich nicht zu teuer. Zumal du eine natürlcihe und qulitaiv hochwertige Korrektur hast - im Gegegensatz zu dem einen oder anderen Billiganbieter
na ja.... 95 Euro.
Bitte lies nochmal meinen ersten Beitag.
Im Prinzip suche ich ja nur ein Stimmgerät, das aber nicht nur auf den gerade gespielten Ton reagiert, sondern mir eine Ansicht aller gespielten Töne einer Aufnahme bietet. Ein normales Stimmgerät krieg' ich umsonst. Für das mehr, das ich mir an Funktionen wünsche, bin ich gerne bereitet, was auf den Tisch zu legen. Aber mit Sicherheit nicht 95 €.
Geht sowas mit Voxengo Span oder schOPE oder dem GFXAnalyzer in Reaper?
Ich habe ein bischen gegoogelt, möchte aber nichts runterladen, zwei Tage lang rumprobieren und dann feststellen, dass das der ganz falsche Ansatz war ...
kann echtzeit.
Fall Du den GFX Analyzer meinst: Kannst Du mir kurz erläutern, wie ich damit das erreiche, das ich möchte? Was ich hinkriege, ist eine Frequenzanalyse des jetzt gerade gespielten Tons, also eine Darstellung des Grundtons und der Obertöne ...
nimm den reattune in manual mode.
geh auf wet 0% damit hast du nur die analyse und er macht keine korrektur des signals.
Mir ist da kein Plugin oder Software bekannt, außer eben die erwähnten Sachen (Melodyne usw.).
In Echtzeit geht immer, also Sachen wie Stimmgeräte, aber so wie du dir das vorstellst und dann auch noch günstig, kenne ich nichts.
Edit, das Teil von Frank6502, scheint ja in die Richtung zu gehen.
Danke!
ReaTune funktioniert für das Cello wirklich ziemlich gut, trotz Vibrato. Wobei auch mal ein Ton nicht erkannt wird. Siehe Screenshot Game of Thrones.
Man muss sich für die Analyse dann schon Zeit nehmen, toll wäre halt, wenn das Teil jetzt noch alle Stellen markieren könnte, die z. B. mehr als 12 Cent abweichen. Aber es scheint das beste zu sein, das man umsonst oder günstig kriegen kann.
Interessanterweise funktioniert das Ganze für eine Stimme nicht so gut, obwohl ich sauber und ohne Vibrato gesungen habe. Siehe Screenshot Tonleiter.
du musst noch links den button manual correction anclicken,
sonst haelt er sich an die eingestellte scale und dadurch hast du die spruenge.
Ich bin nicht sicher, was Du meinst.
Die vertikalen Linien? Ob manual correction ausgewählt ist oder nicht und ob ich unter dem Reiter correction die tatsächliche Tonart auswähle (c-moll) oder chromatisch, kurze Töne werden immer vertikal verbunden. Und da sind keine Glissandi!
  • Game of Thrones vc1.mp3
7K
YogiX
Y
5K
14K
Yacc
5K
CharlyBeck
CharlyBeck
24K
Dr.moog
