musikertimo
habe vorhin mein neues Focusrite Saffire 26 ausgepackt und angeschlossen. Soweit so gut. Mit Sonar X3 läuft alles super gut. Aber nun zu meinem Problem.
Ich kann machen was ich will, aber ich bekomme kein Eingangssignal an den Inputs 1-4. Egal ob ich Gitarre oder Mikrofon anschließe, ob mit Phantomspeisung oder ohne, ob mit gedrücktem INST-Schalter oder ohne, ob Pad gedrückt oder nicht, im Mixer (Software von Focusrite) kommt nichts an. Drücke ich den Inst-Schalter geht die Anzeige kurz hoch, aber ich höre nichts. Ich habe an den Inputs 5 und 6 ein Kassettendeck angeschlossen und da kommt sofort ein Signal an. Dann habe ich dieses auch an den Input 3 und 4 angeschlossen und dann kommt auch sofort ein Signal. Aber mit Gitarre und Mikrofon kommt nichts.
Ich habe auch schon mehrere Kabel getestet, alle sind in Ordnung. Ich habe auch schon meinen Vocoder von TC Helicon davor geschaltet und da kommt laut Anzeige im Vocoder ein Mikrofon-Signal an, aber im Mixer vom Saffire nichts. Die Routingoptionen habe ich auch schon alle durch.
Also entweder habe ich einen Denkfehler oder ich spinne. So etwas hatte ich noch nie. Ein LINE-Signal geht, aber ein Mikrofonsignal oder ein Inst-Signal geht nicht. Egal wie laut die Preamps aufgedreht sind. Diese sind aber soweit auch in Ordnung. Dreht man Sie ganz auf hört man auch ein Rauschen.
Kennt sich jemand vielleicht mit dem Saffire bzw. der Software aus?
Wäre für jeden Tipp dankbar. Denn ob mit oder ohne DAW, ein Signal muss doch ankommen.
Gruß Timo
Gruß Timo
