Sichtverbindung über Kameras und Bildschirme
  • Ersteller bavarianoutback
bavarianoutback
bavarianoutback
Hallo zusammen,
ich habs jetzt 2 Jahre lang aufgeschoben und will bei mir nun endlich eine Sichtverbindung zwischen Aufnahme und Regie über Kameras und Bildschirme herstellen.
Ich hab mir verschiedene Überwachungskameras und -sets angesehen, trau mich aber nicht so recht irgendwas zu bestellen.
Folgende Voraussetzungen:
Aufnahme und Regie sind durch eine doppelte Metallständerwand voneinander getrennt.
2 x 10cm Rockwool Sonorock, dazwischen 10cm Luft. Von beiden Seiten dreifach beplankt. Also nur eine Wand, aber eben ziemlich massiv.
Folgendes will ich erreichen:
Ein klares, farbiges und flüssiges Bild, das auch bei relativ wenig Licht einigermaßen scharf bleibt und auf einem mittelgroßen TV Monitor vernünftig angezeigt werden kann. Als Scheibenersatz eben. Muss nicht gestochen scharf sein, aber eine halbwegs natürliche Sichtverbindung ermöglichen.
Überwachungssets mit kleinen, mitgelieferten Monitoren und sehr geringer Auflösung kommen also nicht in Frage.
Welche Modelle sind bewährt? Wer hat sowas bei sich und kann mir was empfehlen? Ist kabellos eine Option (wäre mir natürlich am liebsten)? Wenn kabellos, welche empfehlenswerten Empfänger, bzw. Kombinationen? Bin ich mit Überwachungskameras überhaupt auf dem richtigen Weg, oder kann man das besser lösen?
Das ganze hat sich als schwieriger herausgestellt, als ich anfangs dachte. Wollte "mal eben schnell" zwei Kameras und Bildschirme bestellen, weils eh lang überfällig ist und bin plötzlich relativ ratlos.
Vielen Dank schonmal!
Pleytoon hier aus dem Forum hat so ne kameralösung bei sich verbaut, die ich auch schon live gesehen hab. Die scheint ganz gut zu sein. Vielleicht äußert er sich ja hier
Danke schonmal! :) Dann hoffen wir mal, dass er den Fred sieht und sich meldet.
Wenn du ne günstige Lösung suchst. Alte gebrauchte Android Smartphones / Tablets lassen sich perfekt dafür nutzen. Wenn sie HDMI haben, kannst du sie auch an ein TV Gerät hängen. Da hast Bild und Ton Verbindung in einem, bei wenig Stromverbrauch. Und per Wlan mit Skype oder Hangouts kannst du ganz leicht mehrere Räume miteinander verbinden.
Als Verbindung von Aufnahme und Regie reicht z.B. eine kleine Systemkamera, die mit einem Netzteil betrieben werden kann und einen HDMI Ausgang hat.
Die kann dann mit dem TV verbunden werden, entweder per Kabel oder per Funk mit sowas z.B.
http://www.amazon.de/PureLink-CSW10...UTF8&qid=1453816687&sr=8-2&keywords=hdmi+funk
In der Regie könnte dann so ein Teil stehen
http://www.amazon.de/HiKam-S5-mini-...1453816746&sr=8-1&keywords=überwachungskamera
das mit einem günstigen Tablett verbunden ist, welches flexibel in der Aufnahme gestellt werden kann.
Ich brauche so etwas manchmal mobil, da machen wir es mit günstigen GoPros, haben grade Modelle aus China da. Funktioniert bisher tadellos und lassen sich in ein Wlan einbinden und verteilen. Ist das schon zu teuer?
Danke schonmal an alle!
Nö, zu teuer nicht. Kosten sind erstmal egal. Soll ja was für länger und den professionellen Betrieb sein. Funktionieren muss es. :) Das Problem ist, ich möchte große TV Monitore nutzen, damit alle im Raum eine vernünftige Sichtverbindung haben. Kommt also nur HDMI in Frage, oder? Das heißt, da wäre sowas wie oben erwähnt eine Möglichkeit:
Gibt das wenn mans kabellos macht dann Probleme wegen der dicken Wand?
Wie würde man das mit einer GoPro (oder anderer Action Cam) über WLAN lösen, wenn man weder Rechner, noch Tablet benutzt?
Das mit Systemkameras oder Action Cams zu lösen fände ich im Prinzip super, weil ich mir da um ausreichende Bildqualität keine großen Gedanken machen muss.
Ich war irgendwie so fest auf Überwachungskameras eingeschossen und hab halt keine Ahnung, welche für den Zweck taugen und welche nur ruckelige Bilder in komischen Farben aufzeichnen. :)
Die wären dafür aber natürlich schön günstig und einfach zu befestigen
Wär cool mal nen Erfahrungsbericht zu gut oder schlecht funktionierenden Systemen zu bekommen, um einschätzen zu können, was am Ende wirklich praktikabel ist und sich bewährt hat. Sowas is ja tausendfach installiert und an sich nicht kompliziert, nur gibts halt auf den ersten Blick so viele Möglichkeiten. :)
Das spannende in der heutigen Zeit ist es, das du weder sehr gute Bild noch Toninformationen brauchst. Das schütteln die Chinesen auch locker ausm Ärmel für schmalen Taler.
Wir haben das auch mit Überwachungskameras gemacht, aber da war uns das Bild zu schlecht fürs Geld.
Du kannst solche Actioncams mittlerweile easy per Adapter auf HDMI laufen lassen, beim WLAN geht es nicht ohne Verteilrechner. Ist auch die Frage ob du durch die Wände kommst. Muss man testen/messen.
Es gibt von Monacor eine günstige Domkamera mit Schwenk und Zoom. Die verwende ich gerne.
Dann eben GoPros, hier habe ich ein Modell aufm Schreibtisch das auch ganz ok war (dafür günstigst): VT VKC-146
Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten.
Ich glaube es hilft dir, wenn du dir mal ein paar Produkte raussuchst und wir im Kollektiv rausstreichen was kacke ist. Dann bleibt meistens nur eines übrig. :)
Grüssle
Vielen Dank euch allen für die Hilfe!
Ich hab mir jetzt überlegt, folgende Kamera zweimal zu kaufen:
http://www.amazon.de/Sport-Kamera-W...p/B00UL4V6OY/ref=cm_cr_pr_product_top?ie=UTF8
- 1080p
- 170° Weitwinkel
- Akku lässt sich am Fernseher, oder mit Netzadapter laden, somit dauerhafter Betrieb möglich
- HDMI Ausgang
- WiFi Verbindung zu Handy oder Tablet über App
Also wenn jetzt das Bild einigermaßen brauchbar ist, dann hat sie alles, was ich gesucht hab! Und für den Preis wär das natürlich der Hammer!
Einwände?
Nochmal danke für den Tipp mit den Actioncams!
Guten Morgen,
hast du die verlinkte Kamera nun bereits im Einsatz?
Würde mich sehr interessieren ob alles so funktioniert wie gedacht. Ich suche nämlich selbst schon länger nach einer solchen Lösung.
Danke vorab und lg,
Markus
Hallo zusammen,
ich hab die Sache mit der Sichtverbindung ewig vor mir her geschoben, jetzt aber endlich umgesetzt und da wollte ich natürlich kurz vom Ergebnis berichten und mich nochmal bei euch bedanken!
Ich hab jetzt zweimal die Explorer von Elephone (ELE Cam) im Einsatz, jeweils per HDMI an einem TV.
Funktioniert soweit ganz gut. Bild ist nicht der Hammer, aber absolut brauchbar. Super ist, dass die beiden Kameras direkt am jeweils darunterliegenden Bildschirm per USB mit Strom versorgt und dank massig mitgelieferten Zubehörs überall problemlos montiert werden können. Der 170° Weitwinkel ist auch perfekt. Damit lässt sich wirklich der ganze Raum abbilden.
Einziger echter Nachteil:
Wie erwartet erzeugt die digitale Übertragung eine relativ große Verzögerung. Zur reinen Kommunikation und bei Sängern, Gitarristen, usw. nicht ganz so störend, wirds bei Drums dann aber doch recht nervig. Sollte mich das auf Dauer sehr stören, werd ich die Cams wohl durch irgendwas mit analogem Ausgang ersetzen.
So oder so kann bei einem Preis von ca 66 € pro Cam allerdings nicht viel schief gehen. ;-)
Danke nochmal für den Hinweis mit den Actioncams!
Robertl
6K
DrunkenDunken
DrunkenDunken
Can
133K
Asmotiv
A
