Leander
Ich kenne mich nicht genau aus, welche Möglichkeiten es gibt, einen Zwei-Gitarren-Stereosound zu kriegen. Meine Musik ist Metal, und es soll eine [g=422]Gitarre[/g] links sein, die andere rechts (100% panning oder 80%...egal). Ich rede jetzt von Rhythmusgitarren. [g=422]Gitarre[/g] 1 und 2 spielen dasselbe.
Ich habe das POD-XT.
So, folgendes geht:
1) Ich nehme das POD-XT auf, spiele das gewünschte Riff. Panne die Spur 80-100% nach links. Dann nehme ich das Riff nochmal auf, panne es nach rechts.
Nachteil: Ich kann nicht so gut spielen! Es klingt stellenweise matschig, weil ich nicht gut synchron spielen kann.
2) Ich nehme das Riff auf. Panne nach links. Kopiere die Spur. Versetze sie um 0.1 Sekunden. Ist quasi ein gefakter Stereoeffekt. Klingt aber trotzdem anders als 1) und außerdem möchte ich nicht ein Riff zeitversetzen. Diese Variante fällt raus.
3) Ich möchte mal wissen, WAS den Stereoeffekt ausmacht. Ein unterschiedlicher Sound? Eine unterschiedliches Signal? Was ist ein Signal? Die WAVE-Form durchs Spielen? WAVE-Form durch Sound?
Ich habe einen Kanal das PODs via Kabel aufgenommen (L->L), den rechten Kanal des PODs habe ich an meinen [g=182]Amp[/g] gehängt. Und diesen per Mikrophon aufgenommen. Ich habe das Riff EINMAL gespielt, Spur 1 mit Input POD-L, Spur 2 mit Input Mikrophon.
Ist das auch der Stereoeffekt? Meine SPielweise ist ja die selbe, da ich es nur EINMAL einspiele...nur eben einmal POD-Sound und einmal gleichzeitig per Ampabnahme.
Nachteil: Ich wohne in einer Wohnung und kann den [g=182]Amp[/g] nur auf Zimmerlautstärke drehen.
Allerdings ziehe ich im April um und könnte dort lauf aufnehmen.
Wie "gut" ist diese Aufnahmetechnik?
4) Wie 3). POD-L-Direktaufnahme. POD-R geht in den [g=182]Amp[/g] und [g=182]Amp[/g] wird nicht per Mirko abgenommen wie in 3), sondern per Kabel durchs Line Out. Allerdings klingt es scheiße, viel zu höhenlastig und zischend.
Ich hab einen Hughes & Kettner Attax 50.
5) Ich habe ein Riff aufgenommen. Dieses kopiert und mit dem Doubler von Wave versehen. War aber auch nicht so toll.
Was ist die beste Möglichkeit, einen Stereo-Metalsound zu kriegen, mit nur EINEM Mal einspielen?
Bitte hier KEINE Antworten "spiel alles doppelt ein, üben, üben, üben". Ich spiele hauptsächlich Keyboard, hab sehr viele Hobbies und keine Zeit, richtig mit System [g=422]Gitarre[/g] zu üben.
Wie gesagt, die Frage lautet, wie ich den Stereoeffekt mit nur EINEM Mal Einspielen hinkriege?
Wäre super, wenn mir wer weiterhelfen könnte, vor allem mal erklären, wo durch der Stereoeffekt entsteht. Machen das mache so, dass sie einmal spielen und gleichzeitig per Mikro UND POD aufnehmen? Ist das dann Stereo, durch das Panning der beiden Spuren? Wenn ja -> es müsste dann auch den Stereoeffekt geben, wenn ich ein Riff aufnehme, es kopiere und die Kopie mit nem Effekt bearbeite. Dann sind die Wave-Formen ja auch unterschiedlich. Oder wie ist das?
Gibt es einen Steckeradapter, mit dem ich meine [g=422]Gitarre[/g] gleichzeitig in ZWEI PODS hängen kann? Ein POD mit Metalsound A, ein POD mit Metalsound B, der ist wie A, nur bisschen geändert, sodass der Stereoeffekt dann entsteht?
Mir fehlen das Basics, bezüglich Wissen. Bitte um Hilfe!
So, folgendes geht:
