Ich vermute du betreibst kontakt als plugin in cubase.
Schau dir mal Kontakt bzw. Cubase im Taskmanager an. Da steht wieviel speicher der verbraucht.
Der 32 Bit Prozessor kann maximal 4GB verwalten. Durch singned Pointer nur 2GB. Das heist von den 32Bit werden nur 31Bit gebraucht. Durch Speicherfragmentierung kann es unter Umständen noch weniger sein,
Wieviel Speicher eine Anwendung braucht kannst du nicht einstellen.
Hast du den virtuellen Speicher aktiv (auslagerungsdatei)?
Allerdings wird das System für audio nicht mehr geeignet sein wenn das System Speicher swapt.
Was für treiber waren das denn? Sind das vielleicht Updates für die Plugins gewesen?
Edit. Treiberfrage geklärt.
Ich vergaß das hier.
32-Bit Versionen von Windows, die eine maximale Speichergrenze von 4GB haben, benutzen üblicherweise 2GB für Anwendungen und 2GB für das System. Diese Verteilung lässt sich auf 3:1 umstellen, indem man in der boot.ini mit Hilfe von BCDEdit /set das Limit für Anwendungen auf 3GB setzt. Die Prozedur wird unter [3] ausführlich beschrieben.
Edit. Irgendwie ist bei mir heute der Wurm drin. Hier noch der Link wie es gemacht wrd.
http://www.blog-it-solutions.de/2014/windows-3gb-switch-32bit-systeme/
