Zu doof für Maschine Drumselection
  • Ersteller oliveramberg
O
oliveramberg
Guest
Hallo
Ich blicke beim Drumcomputer von NI Maschine Drum Selection einfach nicht durch. Das Manual gibt leider auch nichts her. Wie krieg ich den ollen Drumcomputer zum Laufen. Wenn ich das selber über den Midi-Editor mache läuft alles problemlos. Aber wie werde ich die Kiste an?
Grüsse Oliver
Du musst bei deiner Midispur einstellen, dass sie in den Sampler geroutet wird. Midi out ---> Kontakt Maschine Drum Section. Dann müsstest du auch was hören.
Ich höre die Sounds. Das ist nicht das Problem. Ich suche sozusagen den "ON-Schalter" für den Drumcomputer.
Hä? wenn du was hörst, is der Sampler doch eingeschaltet?
Das Teil hat einen Sequenzer eingebaut. Damit kann ich die Drumsounds ansteuern. Wenn ich Maschine mit dem Keyboard spiele höre ich die Sounds. Das Gleich wenn ich ein Midi-Item einfüge und die Sounds per Midi-Editor anwähle. So wie ich es aber verstehe müsste man aber den Drumcomputer nutzen können. Nur bringe ich das Teil einfach nicht zum Starten.
Des Rätsels Lösung. Eine Keyboard-Taste startet den Drumcomputer. Zum Glück steht das nicht im Manual :)
