Winkligkeit von Wänden - wieviel Grad ist nötig?
  • Ersteller MountainKing
MountainKing
MountainKing
Hi!
Ich habe die Frage schon mal in meinem Bauthread Schallschutzkabine gestellt. Dort geht sie wohl etwas unter.
Gegeben sei in Raum mit vier Wänden, zwei davon im rechten Winkel, die anderen beiden sollen angewinkelt werden.
(1) Welcher WInkel ist dabei dann nötig, damit ein Effekt erzielt wird, wenn man stehende Wellen vorbeugen will?
(2) Macht es auch bei kleinen Räumen (überhaupt) SInn, so etwas zu machen (bei mir werden es wohl ca. 190 x 290 x 240 cm B x L X H)?
Ich habe dazu schon mal etwas gelesen, aber ich weiß nicht mehr, wo.
edit::
Bei einem anzustrebenden WInkel von 5° wären gemäß der Formel
tan a x ankathete = Gegenkathete
- bei der kurzen Seite rund 16,6 cm, um die ich die Wand nach innen "rutschen" müsste: tan 5 x 190 cm = 16,6 cm
- bei der langen Seite schon: tan 5 x 290 cm = 25,4 cm.
Das wäre eine Menge Holz ... deswegen hoffe ich auf kleinere Gradzahlen. Bin gespannt.
Gruß Jens
zu (1): angewinkelte wände bringen *nichts* gegen stehende wellen!
zu (2): auf keinen fall!
laut eines akustikers sind wände in der akustik ab 14° nicht mehr parallel.
mit den besten grüßen
lukas
Gut. Das ist eindeutig. Dann brauche ich mir keinen Kopp zu machen.
14° ist jenseits aller Möglichkeiten, die ich dort VIELLEICHT hätte (offenbar habe ich die Möglichkeiten ja nun gar nicht, weil es nichts bringt).
schluki schrieb in #3:
gegen stehende Wellen wird es aber trotzdem nicht helfen, dann Raummoden werden sich immer noch bilden - nur werden diese dann deutlich schwerer vorherzusagen sein.
Hochstens der Flatterecho liese sich davon beindrucken und würde ausbleiben.
LG
1.9 x 2.9m? das sind zwei betten nebeneinander gestellt.... :/
