Pitch
Gesperrter User
Hallo PC-Cubase-User,
ich bin noch Atari-User mit Cubase 3.1 für Atari und möchte nun auch ein PC-Cubase-System und ich seh den Wald vor lauter Hardware nicht
Ich benötige euere Hilfe, aber vorher muß ich euch erklären, wie ich mit meinem alten Equipment (noch) arbeite. Wo/wie fang ich nur an? Also am Atari hängt ein Midex, das ist ein Midiinterface mit zusätzlichen 4out + 2in, der Atari hat von Haus aus noch 1out + 1in, ergibt zusammen 5out + 3in, und diese Midibuchsen sind alle
in gebrauch. Denn sie kommunizieren mit 2 Tastensynths, 6 Soundmodulen und je nach Bedarf noch mit Multi-FX-Hardware. Die analog-outs (ca. 30-40 nach Bedarf) der gesammten Geräte hängen an den Line-ins eines Analog-Recording-Mixer (Tascam M-2524), der hat ein Monitor-out zum abhören (geht in einen Hi-fi Verstärker), ein Stereo-out (geht in einen DAT-Recorder) zum mastern. Gesang und so habe ich auf einem 8-Spur HD-Recorder (Darwin) und dieser ist per [g=32]Midi[/g]-Kabel mit dem Atari verbunden (er sendet MTC also [g=32]Midi[/g]-Time-Code an den Atari)
also synchronisiert. Alle outputs (analog) auch die des Darwin landen im Analog-Recording-Mixer. Die Stereo-Summe vom Mixer habe ich immer in den DAT-Recorder reingemastert* - *was isn das für Wort
So weit so gut, ich hoffe ihr könnt meinem Chaos bis hierher folgen! Nun werdet ihr Cubase-Experten aber noch mehr gefordert - tut mir leid - aber ich kenne sonst niemanden der hierüber etwas weis.
Wenn ich nun ein PC mit Cubase SL habe, möchte ich auch weiterhin den Analog-Mixer miteinbeziehen (den brauch ich ja wegen den ca. 30- 40 analog-outs der Synths und Soundmodule usw. - auf die ich nicht verzichten will). Nur den HD-Recorder (Darwin) werde ich erst mal einmotten und den Atari. [g=77]VST[/g]-Synths sind mir erstmal nicht so wichtig, aber [g=77]VST[/g]-Effekte/Werkzeuge um so mehr. Ich möchte ja die Gesangsaufnahmen zukünftig mit Cubase SL aufnehmen - denke mal so bis zu 8 Gesangsspuren eine nach der anderen (also per overdub).Die [g=32]Midi[/g]-Soundmodule laufen ja dann auch über Cubase SL synchron mit den Gesangstakes.
Die [g=32]Midi[/g]-Sequencen in Cubase werden ja - synchron mit den Gesangsspuren in Cubase - von meinen Soundmodulen wiedergegeben, dessen outs ja in meinem Analog-Pult landen.
Fragen: Wie mache ich das nun mit dem mastern, hinsichtlich meines [g=32]MIDI[/g]-Arrangements? Vorher hatte ich ja alles, [g=32]Midi[/g]-Arrangement + Gesang, über den Analog-Mixer in den DAT-Recorder reingemastert. Muß ich auch weiterhin alles in den DAT mastern oder kann / soll ich das [g=32]MIDI[/g]-Arrangement vom Analog-Pult erst per Stereo-out in den PC überspielen (dass das dann halt ein wav-file wird). Dann wäre aber alles ein wav-file (ich meine, dann kann man hinterher [g=32]MIDI[/g]-mässig nix mehr ändern). Welcher Weg ist in meinem Fall der richtige? Brauche ich zum mastern auch Wavelab von Steinberg? Mein Ziel wäre ein Pre-Master auf CD und auch mal einfach eine Audio-CD als Demo.
Jetzt raucht erst mal mein Kopf, und euch wird er - leider - auch qualmen falls ihr mir
helfen könnt / wollt.
LG Pitch das Nervenbündel
Wegen der vielen [g=32]MIDI[/g]-Buchsen dachte ich an Midex-8 von Steinberg oder MIDISport 8x8 von Midiman. Siehe dazu auch mein Thema unter:
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=27317&forum=15#192037
