WAV komprimieren
  • Ersteller vincentkh95
V
vincentkh95
ich arbeite aktuell mit einem Sampleplayer (Akai MPX 8) und habe jetzt das Problem, dass meine WAV-Dateien zu groß sind.
Kennt jemand ein gutes kostenloses Programm zum kompriemieren bzw runterechnene von WAV Dateien?
Ich hab es schon mit Audacity versucht aber dann passt das Format am Scluß nicht mehr weil für den Sample Player muss es WAV sein mit 16 bit, mono, usw..
Dass die Qualität entwas schlechter wird, würde nichts machen
Danke schonmal
Wav ist ein kompressionsloses Format ....
eine Datei mit Sound von sagen wir einer Minute länge ist genauso groß wie eine Datei die nur eine Minute Stille enthält.
ich hab eben mal gegoogelt
The sample files must be 16-bit, mono or stereo .WAVs. They can have a sample rate of 48, 44.1, 32, 22.05, or 11.205 KHz.
und
You can assign up to 30 MB's worth of samples onto MPX8's pads at a time (the sample library on your SD card can be larger, of course). Also, please note that a sample's size will be rounded up when loaded (e.g., a 2.1 MB sample on the SD card will be treated as a 3 MB sample when it is assigned to a pad).
also bleibt dir nur der Weg in der Qualität runter zu gehen ....
also wenn du zZ Stereo benutzt - in mono konvertieren
wenn du 44khz benutzt in 32khz konvertieren usw ....
das geht durchaus mit audacity:
http://www.akaipro.com/kb/article/1513
(und dieses aufrunden im blick behalten)
ha des wollt ich schon immer mal machen ...
so gehts.
http://6be54c364949b623a3c0-4409a68...om/755/documents/mpx8___user_guide___reva.pdf
Dort auf Seite 29 steht folgendes:
Bitte beachten Sie folgendes:
Die Sample-Dateien müssen
16-Bit, Mono WAVs
sein. Sie können eine Abtastrate von 48, 44,1, 32, 22,05 oder 11,205 KHz
haben.
Wenn du mit weniger als 44,1kHz sampelst, wirst du Probleme mit Höhenreichen Sounds bekommen.
Es ist möglich, dass deine WAVs 24bit tief sind. Dann könntest du sie in 16bit konvertieren. Achte dann aber drauf, dass du vorher nen Dither drauflegst.
4K
Audix
9K
YogiX
Y
