exsess
ich arbeite mit XP prof...
Dürfte aber bei dir genau so sein. Du brauchst wav nicht ins CDFormat umwandeln. Das macht die software schon selber (Brennprogramm). In deinem Fall kannst du einfach im Arbeitsplatz die Wav oder MP3 Datei suchen - mit RECHTER Maustaste anklicken und in dem Menue das sich öffnet auf AudioCdBrennen gehen - fertig... Oder du Lädst dir die liste in den Mediaplayer und gehst dann links in der menueleiste auf den 6.Punkt "kopieren auf" und dann auf "musik kopieren" rechts oben (roter Button)..
auch fertig.
Nachteil - Du hasst kaum optionen... Dürfte jedoch asreichen sein zum einfachen Audiocdbrennen... Ähnlich geht das übrigens auch bei sämtlichen anderen Dateien. Einfach aussuchen, rechte maustaste und auf "senden an" gehen. Dort siehst du dann deinen CDbrenner (z.B. laufwerk F. Nun schickt windows die datei in ein zwischenverzeichniß und wenn du nun im Arbeitsplatz auf deinen Brenner doppelklickst siehst du di zu brennenden Dateien. Nun nur noch links im Menue schauen wo dateien brennen steht und fertig...
gruß david
auch fertig.
gruß david
