E
Erik_S
Habe grad ein Problem, habe einen Livemitschnitt erstellt (32 Spuren, 4x Adat über 2 Motu 2408). Hab nun die Spuren auf einen anderen Rechner gezogen, und wollte mit dem Bearbeiten anfangen, aber der Sänger hatte eine ungewohnt tiefe Stimme und die Songs waren am Vorabend wesentlich fetziger... Erste böse Vermutung gehabt. Dann schnell mal Abspielrate auf 1,088435 gestellt und siehe da, so solls sein.
Die WAV Spuren sind also falsch getaggt, in den Dateiinformationen steht 44,1kHz als Samplerate drin, aus dem Pult kamen aber definitiv 48kHz. Das Problem müsste also gelöst sein, wenn in den Dateien der Tag, der die Samplerate enthält geändert werden kann.
Weiß jemand, ob das geht, und wenn ja, wie?
Hatte schonmal jemand ähnliche Probleme mit Reaper bzw. dem Asiotreiber von Motu?
Vielen Dank für die Hilfe!
