Digit_AL
frage steht in der überschrift. könnte sein das es einen deutschen begriff dafür gibt den ich schon kenne?
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Im Manual sind auchnoch schöne bunte Bilder mit drin.Conventional limiters compare the values of the samples in
order to find the signal peaks on which the compression should
be enacted. This might sound logical enough, but what if the
“real [g=357]peak[/g]” of the signal is somewhere in-between two samples
(which would practically always be the case)? The result will be
an error in our [g=357]peak[/g] detection, as shown in the figure to the left,
where the green line represents the originally sampled signal
and the “pin needles” represents the samples.
Digit_AL schrieb:
...zu peaks kommt die zwischen den abtastpunkten des kompressors liegen und somit nicht von diesem erfasst werden...?
Nein.ahhh, begriffen, glaub ich jedenfalls. wenn es beim mix durch ungünstiges aufeinandertreffen von phasen zu peaks kommt die zwischen den abtastpunkten des kompressors liegen und somit nicht von diesem erfasst werden...?
Hier nochmal in aller Ausführlichkeit und auf Deutsch:
Jenseits von 0dBFS
frage wär was kann man dagegen machen?
Jo, und der Trick wäre folgender:Diese Intersampled Peaks kann man als nob auch recht gut bekämpfen wenn man etwas trickst.
Man nehme einen vernünftigen Limiter, wie z.B. den Sonnox, den PSP Xenon oder den Kjaerhus MPL, und die Sache hat sich erledigt.
Zum Beispiel indem er auf eine hoehere Samplerate hochsampled und dann schaut ob es Werte >0 dBFS gibt, im Prinzip wird ja auch im Analogen auf eine hoehere [g=426]Bandbreite[/g] (was digital eben die Samplerate ist) "hochgerechnet".Instrumentenfreak schrieb:
mal ne Frage: wie erkennt denn der Limiter (der ja digital ist und dem ja auch nur die Samples zur Verfügung stehen) so einen "intersampled [g=357]peak[/g]"?
3.is das schlimm, wenn sowas vorkommt? Man hörts doch sowieso nich...
