Du brauchst auf jeden Fall einen Preamp mit Phantomspeisung für das Mikrofon. Die kann Dir ein kleines Mischpult oder auch ein kleiner Preamp bieten. Das Problem der günstigen einigermaßen brauchbaren Preamps ist, dass sie meist eine Röhre mit eingabaut haben (um "professioneller" zu wirken und den Klang "anzuwärmen"), die sich aus dem Signalweg nicht herausnehmen lässt.
Preamps in Soundkarten sind meist grottenschlecht - und liefern, wenn überhaupt, dann doch meist nur 12 Volt Phantomspeisung - benötigt werden aber 48 Volt. Lediglich sehr hochwertige Soundkarten kommen ab und an mit brauchbaren Preamps daher...
Du müsstest Dich also schon mit dem Gedanken anfreunden, dass Du etwas über 100 Euro für einen Preamp zusätzlich investieren müsstest - es sei denn ein kleines Mischpültchen für ~ 80 Euro genügt Deinen Ansprüchen.
In beiden Fällen genügt Dir eine Soundkarte mit Lineeingang - sie sollte aber in jedem Fall voll Duplexfähig sein - also Aufnahme und Wiedergabe gleichzeitig beherrschen.
Welche Soundkaret Du am besten nimmst, sollten andere beantwortehn, die einen besseren Überblick darüber haben, was der Markt derzeit hergibt....
Gruß Günter
