Um dir ein Grundgerüst eines Beats (Bassdrum, Snares, Hihats) zu basteln eignet sich der Redrum hervorragend.
Aber Percussions wie z.B. Shaker oder ähnliches wirst du nur schwer mit Redrum programmieren können. Das geht natürlich schon, aber den Grooves eines echten Perkussionisten wirst du damit nicht erreichen.
Soweit hatte ich das schon verstanden, aber viele Dr Rex loops in Reason sind Drum loops
Die Drums machen sicherlich den Großteil aus, aber auch für jedes andere Instrument wirst du einen Haufen Loops finden.
Was man auch noch sagen muss:
Dir sollte auch klar sein, dass jeder "Slice" eines Loops eine Taste deines Keybords belegt, was bedeutet, dass deine Soundlibary mit jedem Loop den du hast größer wird.
Wenn du ein Lopp hast, der dir gar nicht gefällt, aber z.B. die Snare genau das ist, was du gerade suchst, dann ignorierst du einfach den Loop und pickst dir einfach nur die Snare raus.
Du kannst den Rex natürlich auch benutzen, um deine Tracks mit Samples zu bestücken:
Nehmen wir mal an du hörst gerade eine CD von Miles Davis und du denkst dir plötzlich: Boah die Trompete an dieser Stelle würde wunderbar in mein neues Hiphop-Projekt passen.
Also nimmst du Recycle zur Hand (das du dir natürlich nur wider Willen gekauft hast, weil es wirklich viel zu überteuert ist) und schneidest dir das Stück Musik so zurecht, wie es dir passt.
Wenn du wirklich jedem Ton der Trompete einen eigenen Slice zuordnest, kannst du die komplette Rythmik und Melodie des Originals verändern. Du kannst dein Slice-Raster aber auch nur so grob setzen, dass ein Slice aus einer Tonfolge aus sagen wir mal 5 Tönen besteht und jedes mal, wenn du die Taste an deinem Keyboard drückst, erklingt diese Melodie. Das eröffnet wirklch neue Horizonte^^
Das ist alles irgendwie schwer zu beschreiben
Hoffe trotzdem irgendwie weitergeholfen zu haben....
