Hi gino,
leider habe auch nicht THE GRAND
Aber eine "handwerkliche" Lösung wäre, wenn du kein Pedal nutzen kannst...
Im PlugIn selbst die "R" und "W" Buttons zu nutzen:
"W" (write) aktivieren, auf Wiedergabe gehen und auf den virtuellen Pedalen
in THE GRAND mit der Maus entsprechend drücken!
Dann stoppen, "W" deaktivieren und "R" (read) aktivieren. Jetzt sollte dein
"Pedalgedrücke" in die Midi-Spur eingearbeitet sein!
Und eine "per pedes" Lösung wäre, du besorgst dir einen schnöden "Midi-Taster"
den du in den PEDAL-Eingang deines Midikeyboard einstöpselst und den du dann
wie ein "normales" SustainPedal nutzen kannst. Diese "Midi-Taster" gibt es meist
in zwei Ausführungen, mit einem- und mit zwei "Signalgebern". Du benötigst das
Teil mit einem "Klick"! (Leider kenne ich mich mit den genauen Typenbeschreibungen
nicht aus, aber für ca. 10 Euro gibt es so einen "Midi-Taster"
bsp. bei Conrad)
Sollte es nicht gleich mit THE GRAND und der Pedalfunktion grooven,
musst du in deinem Host-Programm und/oder im PlugIn nachschauen, wo
die "richtigen" Einstellungen liegen und die entsprechende Einstellungen vornehmen,
das "alle" Controller-Werte gesendet und empfangen werden können.
hoffentlich groovt es so!
matze
