EarlGrey
moinmoin,
Ich muss mal die Werbetrommel rühren. Ich kriege dafür auch keine Prozente.
VSL stellt die Horizon-Serie ein. Diese Serie umfasst eine Menge leckerer Libraries, die einen Sampler voraussetzen: Halion 3, Kontakt 2, Gigastudio, EXS24.
Die neueren Produkte enthalten bereits den von VSL selbst entworfenen Player und lösen die Horizon-Serie ab. Für die Gitarren (Konzertgitarre und Overdrive) gibt es derzeit noch keinen Ersatz.
Bis zum 15.09.07 dauert der Abverkauf. Auf alle Produkte der Horizon-Serie gibt es 35% Nachlass. Bestellung am besten bei bestservice, die sind der offizielle Vertrieb für Deutschland:
Schlussverkauf bei bestservice
Das Gute an der Sache ist folgendes: Wer bestimmte Produkte registriert hat, erhält beim Kauf bestimmter Vienna Instruments auf die Extended Library Nachlässe, die sich sehen lassen können.
Zur Erklärung und Vermeidung von Missverständnissen: Die Vienna Instruments bestehen aus einer Standard-Library, die immer voll bezahlt werden muss. Diese Standard Library stellt die Grundausstattung dar. Wer die volle Library will, muss zusätzlich die Lizenz für die Extended Library bezahlen. Und die Preisnachlässe für registrierte Benutzer beziehen sich nur auf diese Extended Library.
Beispiel: Jemand will die Solo Strings. Kostet als Horizon-Produkt jetzt nur noch 211,- EUR. Das aktuelle Vienna Instrument Solo Strings kostet als Standard Library 345,- EUR, die Extended Library zusätzlich 445,- EUR, die komplette Library also 790,- EUR.
Die Solo Strings der Horizon-Reihe kosten jetzt nur noch 211,- EUR. Da tritt einem schon das Wasser in die Augen. Ein registrierter User der Solo Strings aus der Horizon-Reihe zahlt beim Kauf des entsprechenden VI erstmal 345,- EUR für die Standard library. Soweit, so gut. Aber für die extended Library zahlt er bei VSL nur noch weitere 30,- EUR. Insgesamt kann er das volle Paket Solo Strings also für 375,- EUR erwerben.
Wenn jemand die Horizon Solo Strings erwirbt und später mal upgraden will, kann er anständig Geld sparen. Es gibt bei VSL auch eine Kalkulation, wo man ein bisschen mit den verschiedenen Produkten herumspielen und sich die Preise beim Upgrade anzeigen lassen kann.
Hier auf Sommerschlussverkauf klicken
Hier der Vienna Instruments Calculator
Wer sich also mit VSL-Produkten etwas Gutes tun will, sollte jetzt zuschlagen! Ich habe die French Oboe und die Epic Horns geordert. Für die Chamber Strings (ich will die haben!) fehlt mir leider das Budget.
Gruß Rainer
P.S.: Die Horizon-Produkte sind natürlich auch ohne Upgrade jeden Cent wert.
Gruß Rainer
