Vom Computer in den Sampler
B
Beataholic1
Ich kämpfe seit Tagen mit dem Problem, dass mein MPC 2000XL kein Signal von meinem Apollo Twin Duo kriegt.
Ich kann zwar von der MPC in den Computer bzw. ins Logic aufnehmen, aber nicht vom Computer ins MPC.
Angeschlossen ist meine MPC mit Klinke vom Record In L/R in meinen Apollo Mic/Line 1 + MIC/Line 2.
Muss ich irgendwas in der UAD Console einstellen? Hab mich überall durchgelesen und hab einiges an den Einstellungen vorgenommen aber leider kam ich zu keinem Ergebnis.
adrachin
adrachin
Gut. Dann musst Du das, was auf dem MPC Aufgenommen werden soll in der Console auf Line OUT 1 + 2 Routen. Am besten über Send:
B
Beataholic1
Und da scheitert es bei mir. Wie Route ich auf 1 + 2. bei mir steht nur 3+4…und analog ist bei mir gelinked. Somit steht bei mir analog 1/2
adrachin
adrachin
1 + 2 ist der Monitor OUT. Also alles, was auf dem Monitor ist, kommt raus aus Line OUT 1 + 2. Das muss man nicht extra über Send abzweigen.
B
Beataholic1
Wie Route ich auf line out 1 + 2 ?
adrachin
adrachin
Line 1 + 2. Auch Monitor OUT genannt. Je nach DAW.
B
Beataholic1
Das gelingt einfach nicht…
adrachin
adrachin
Angeschlossen ist das MPC?
K
Kommodo
Kann evtl. Line 1/2 nur Input oder Output? Bei Input ist 1/2 aktiv.
B
Beataholic1
Ich habe lediglich ein AUX zum virtuellen Channel gemacht damit ich das was ich in der MPC produziert habe, in Logic aufzunehmen um das Projekt dort zu Mixen/Mastern. Mehr hab ich nicht gemacht. Die Verkabelung von Record In zu Mic/Line 1 und Mic/Line2 durchgeführt. Ich hab also nicht viel gemacht.
adrachin
adrachin
Irgendwie fällt es mir schwer, Deinen etwas ungewöhnlichen Gedankengängen und Irrungen und Verwirrungen der Verkabelung und des Routings zu folgen.
Da ist nicht notwendig. Das MPC hängt an Input 1 + 2. Und die kommen auch in der DAW als 1 + 2 an. Aux und virtueller Kanal sind redundant.
Um jetzt was im MPC aufzunehmen würde man üblicher Weise zwei Klinkenkabel nehmen, in OUT 3 + 4 des Apollo stecken und dann in den Record IN des MPC. Out 3 + 4 kann man direkt in der DAW adressieren. Und dann sollte auch was im MPC ankommen.
Linee OUT 1 + 2 bleiben frei für den Anschluss von Monitoren.
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
Gruftie
Bremen
Mpc Record in, da musst du mit einem Ausgang deines Interfaces verbinden und nicht mit dem Eingang.
B
Beataholic1
hmmm…also ich habe 2 Paare Monitore angeschlossen das heißt ich müsste ein paar trennen um die MPC daran anzuschliessen??
B
Beataholic1
Übrigens will ich nicht von der DAW in die MPC aufnehmen sondern z.b aus YouTube, Spotify etc…
sas
sas
das geht natürlich nicht, weil du den Eingang der MPC mit dem Eingang des Apollos verbunden hast.
Wenn was ankommen soll, geht das nur, wenn man einen Ausgang mit einem Eingang verbindet. (und/oder umgekehrt :))
Du musst also aus den Line Outs des Apollos -> in die Record IN der MPC gehen.
Ja, eine Abhöre über die Anschlüsse Monitore, den Line Ausgang brauchst du, um ein Signal an die MPC ausgeben zu können.
was am Ende vom Computer -> übers Inteface rausgehen soll, ist egal. Es wird halt nur über einen Output / Ausgang ausgegeben und nicht über die Eingänge.
Carcinome
Carcinome
Überschätzte Legende
Eigentlich gibt es für Dein Anliegen 3 Möglichkeiten:
1. (für umsonst) Du stöpselst ein Boxenpaar vom Apollo ab und stöpselst die MPC an die frei gewordenen Ausgänge des Apollo ein und verzichtest (für den Moment) auf ein Boxenpaar. Nachdem Du in die MPC aufgenommen hast kannst Du dieses Boxenpaar ja wieder anschließen.
2. (wenig Geld, aber "nerdig") Du kaufst Dir ein Stereo Y-Adapter und steckst dieses in den Kopfhörer-Ausgang des Apollo und die beiden Y-Enden dieses Adapters verbindest Du mit der MPC
3. (teuerste Lösung, aber professionell) Du kaufst Dir einen Monitorcontroller an dem Du Deine beiden Boxenpaare anschließt. Hierfür brauchst Du auch nur zwei von den vier Ausgängen des Apollo. An den nun beiden frei gewordenen Ausgängen schließt Du die MPC an.
R
rus98
R
montybunker
montybunker
Aktuelle Beiträge
