Vocals recording - Cubase mithör
  • Ersteller thirtysix
T
thirtysix
Hallo
Ich verwende bei meinen recordings die Cue Funktion in Cubase.
Leider bekomme ich es nicht gebacken für den Sänger die Vocals halbwegs laut zu bekommen so das er sich selbst beim singen hört.
Wenn ich den Mithör Button in Cubase anwähle dann kommt alles extrem verzögert.
Wie kann ich das Problem lösen ?
Danke euch!
Verzögerungsausgleich einschränken drücken in Cubase, oben links in der Leiste.
Zusätzlich Latenz im Audiotreiber einstellen (kleinere Buffer-Size).
Zu der Monitorlautstärke: Playback herunterziehen (am Besten einen Mixing-Bus erstellen, durch den du die neue Spur noch nicht schickst) und Recording Spur hoch, bis das Verhältnis stimmt. Musst evtl. am Kopfhörerausgang ordentlich Stoff nachgeben :)
