Video in NUENDO 15 importieren
  • Ersteller Ersteller maria
maria
maria
München
Wie bitte importiere ich meine Videos (mp4 oder mov) vom Handy in NUENDO 15?
Ich habe lange alles probiert, Tutorials gelesen, Freunde gefragt, Dateien converted usw. - ohne Erfolg - nur eine einzige Datei lässt sich importieren: MPEG-4 AAC, H.264 848x478
Bei allen anderen erscheint das Verbotsschild (weisser Kreis mit diagonalem Strich)
Sicher ist das nur eine Kleinigkeit, aber ich habe keine Ahnung, was ich noch machen kann.
Danke für Eure Hilfe - Maria
Ich konvertiere Videos immer mit dem kostenlosen Programm "XMedia Recode" in ein passendes Format. MPEG-4 AVC H.264 im mp4 Container funktioniert mittlerweile ganz gut in Cubase/Nuendo.
https://www.xmedia-recode.de/
Meine Einstellungen für das Programm kannst du hier runterladen und in XMedia-Recode importieren (Datei/Einstellungen öffnen):
https://my.hidrive.com/share/owyjbdo-89
Du musst nur beachten, dass die Framerate nicht in den Einstellungen gespeichert ist, d.h. es wird beim Konvertieren immer die originale Framerate benutzt. Wenn die nicht zum Projekt passt, musst du auf der Karteikarte "Video" die zum Projekt passende Framerate wählen:
Wenn du die Einstellungen importiert hast gehst du auf "Datei öffnen" und wählst das entsprechende Video aus. Das erscheint dann in der oberen Liste. Wenn du mehrere Videos bearbeiten willst, kannst du das wiederholen. Dann entsprechendes Video oben anklicken und unten die Einstellungen vornehmen. Also bei Bedarf unter "Video" Framerate ändern, unter "Filter/Vorschau" kannst du noch die Videos beschneiden oder die Auflösung ändern usw.. Dann in der Menüleiste auf "Job hinzufügen" klicken. Dann auf der Registrierkarte "Jobs" Dateinamen und Speicherort einstellen. Prozedere für nächstes Video wiederholen. Wenn du alle Video-Jobs angelegt hast auf "Kodieren" klicken.
Reaktionen: maria
Danke für die schnelle Antwort - bin grad unterwegs und probiere das gleich morgen aus.
"XMedia Recode" hat mir KI auch empfohlen - es hat nur leider auch nicht spontan funktioniert, was aber an den Voreinstellungen liegen kann, wie Du schreibst.
Noch eine Frage nebenbei: Mit NUENDO kann ich Videos direkt nicht bearbeiten - ausser zuschneiden? Welches Bearbeitungsprogramm könntest Du alternativ empfehlen? LG Maria
Kann nicht direkt zum Thema helfen, aber HandBrake ist quasi der Standard im Consumer Bereich für nicht Kommerzielle Videoumwandlung.
Am besten direkt auf DaVinci, in der einfachen Version ebenfalls Kostenlos.
So ist es. Die Videoengine in Cubase/Nuendo ist nicht besonders "flexibel". Früher habe ich alle Videos ins ProRes Format gewandelt, weil sich die MPEG Videos nicht ruckfrei in Cubase scrollen ließen. Das waren aber riesige Dateien und mittlerweile funktioniert MPEG ganz prima .
Ich besitze nur Cubase, deshalb kenne ich den Funktionsumfang von Nuendo bezüglich Video nicht. In Cubase geht außer schneiden nichts. Für mich reicht das, denn ich mache ja nur die Musik zum Video. Wenn ich privat mal was an einem Video basteln will, benutze ich Magix* Videodeluxe. Aber da gibt es bestimmt bessere Programme.
Reaktionen: mkzwoo
Kurze Rückmeldung:
XMEDIA ist nur für WINDOWS - sorry hatte ich vergessen zu erwähnen. Ich arbeite mit einem MAC M5 Pro.
"HANDBRAKE" habe ich ausprobiert - kann aber die bearbeiteten Videos leider weiterhin nicht in NUENDO importieren.
Beide Videos sehen von den Daten (eine funktioniert- eine nicht) fast identisch aus:
beide MPEG-4-AAC, H.264, einzig die Abmessungen sind unterschiedlich - 848x478 und 1920x1080
In NUENDO sehe ich auch überhaupt nichts, welche Voreinstellungen ich treffen sollte.
Video Formate sind kompliziert, da sie so vielfältig sind. MPEG-4-AAC ist übrigens kein Video Codec sondern ein Audio Codec.
Steinberg* empfiehlt folgende Einstellungen:
-Container mp4
-Codec MPEG-4-AVC / H.264
-Farbmodus 4:2:0
-Profil: Baseline, Main und High bis 5.1, (ich nehme Main)
-Max Auflösung 4096x2304
-erlaubte Frameraten: 23.98, 24, 24.98, 25, 29.97, 30, 30df, 50, 59.94, 60, keine variablen Frameraten
-Frame-Packing würde ich deaktivieren
-Ebenfalls weighted P-Frames und B-Frames deaktivieren
-Max. Anzahl B-Frames 2
Wenn alle Einstellungen passen, sollte der Import klappen. Wenn eine nicht passt, geht es möglicherweise nicht. Das schöne an XMedia Recode ist, dass man Zugriff auf alle diese Parameter hat. Bei vielen anderen Programmen muss man hoffen, dass es irgendwie passt.
Vielleicht bietet eines deiner Video-Programme die Möglichkeit in Apple ProRes (im mov Container) zu exportieren. Das lief bei mir früher sehr geschmeidig.
Reaktionen: maria
Laut KI kann das kostenlose iMovie Videos in ProRes exportieren ☝️
Danke für die Infos - ich werde das morgen mit meinem Sohn, der Informatiker ist, austesten.
Allerdings - klingt ziemlich blöd - kann es auch an meinem zwar schönen, aber schon etwas älterem Handy liegen (Mate 10 Pro BLA-L29 von HUAWEI und auch bei einem 4 Jahre alten
Xiaomi Remi Note11 trat das Problem auf), da bei neueren Mobiltelefonen und bei meinen Kamaras (SD und XQD) alles reibungslos importiert wird. Konnte ja alles, was ich mit dem Handy aufnahm überall abspielen - nur halt nicht in NUENDO importieren. Zukünftig weiss ich zumindest, was zu tun ist und danke nochmals für die Hilfe.
Reaktionen: fender_rhodes
Unter "Video" "Originale Framerate" auswählen - das hat's gebracht. Vielen lieben Dank für den Tip. Ich hab schon nicht mehr dran geglaubt, aber jetzt können wir unser Werbe-Video erstellen.
Reaktionen: Lacunaflow und fender_rhodes
Prima, das freut mich! Gutes Gelingen!
