Verzweifelt!!! Kein Ton mehr seit Cubase Installation!
G
Gloomy
Hi, ich brauche dringend Hilfe, bin gerade so verzweifelt!
Habe mir gerade die Testversion von Cubase runtergeladen und seit der Installation keinen Sound mehr auf meinem neuen Notebook! Nicht nur innerhalb von Cubase, ich höre garnix mehr, auch z.B. auf Youtube Videos nichts :(
Ich brauche Cubase eigentlich wirklich und wollte mir auch die Vollversion kaufen... aber momentan höre ich garnichts und da ich technisch kaum bewandert bin, habe ich leider keinen Plan was ich tun soll!
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen...
LG
Gloomy
Eventuell ein Treiber Problem. Welche Version genau?
Schau mal was passiert wenn du unter "Geräte" in Cubase den Treiber wechselst (falls das in deiner Version da möglich ist)
Hast du ein Audio-Inteface oder machst Du alles mit on-Board-Treibern?
Hallo... danke für die schnelle Hilfe.
Mache alles mit on-board Treibern. Aber ich habe inzwischen scheinbar eine Lösung gefunden. Hab den Asio4All-Treiber installiert und unter Geräte bei Cubase dort hin gewechselt. Hoffe dass das Problem jetzt behoben ist. Da ich viel mit Video Tutorials mache, wäre ich ohne Sound aufgeschmissen!
Asio4all ist derzeit deine Lösung, wenn du später einmal ein richtiges Audiointerface anschaffst benötigst du dafür eigene Asiotreiber, der Asio4all ist an sich eine "Krücke".
Ja das dachte ich mir schon. Aber noch ist es bei mir ja nicht so weit. Hab ja erst Ende letzten Jahres mit LMMS angefangen. ;)
Hm, ich hatte eben nochmal Cubase geöffnet und dann wieder keinen Sound auf Youtube. Auch nach beenden von Cubase nicht. Erst nachdem ich den Browser geschlossen und wieder geöffnet hatte gings... Könnte mir jemand sagen ob das normal ist?
Könnte durchaus normal sein. Ist denke ich treiberbedingt. Keine Panik also.
Wer braucht denn auch Youtube... ;)
Naja, geht mir ja um die Tutorials dort. Ohne wird schon schwierig. Ich würde mir gerne Cubase Elements 7 kaufen, bin mir aber nicht mehr so sicher ob mich diese Probleme nicht daran hindern... Hab irgendwie Angst auf einmal garkeinen Sound mehr zu haben!
Evtl. hast du in Cubase eine andere Samplerate (48kHz) und parallel dazu in Youtube / sonstiger Player 44.1....? Das würde nämlich ziemlich sicher nen Kill bedeuten.
Und wo kann ich sehen welche Samplerate ich hab? Hab Cubase mal deinstalliert und werde es auf meinem alten PC nochmal probieren, da ist es nicht so schlimm wenn was schief geht.
Im Menü "Geräte -> Geräte konfigurieren" kann man rechts bei "ASIO-Treiber deaktivieren, wenn Programm im Hintergrund läuft" den Haken raus nehmen/setzen.
Ändert sich dann etwas?
Kauf Dir doch lieber ein gutes interface mit stabilem Treiber. Bei manchem Inteface ist eine eingermaßen große DAW-Versionen gleich mit dabei.
Es gibt schon immer wieder Rechner die alleine mit dem Asio4all auskommen. Aber überwiegend ist man schon mit einem einfachen Interface glücklicher.
Das passiert meistens wenn der Asio treiber nicht multiclient fähig ist. Wenn mich recht erinnere löst ein Programms namens asioserver.exe das Problem.
Wie sieht denn dein Routing in den VST Verbindungen aus?
Und wenn das stimmt evtl. mal den Haken bei: Asiotreiber deaktivieren, wenn Programm im Hintergrund
+1
Das sollte die Lösung sein und wenn´s nicht schon hier geschrieben worden wäre, hätte ich es gemacht. :-D
Oh mann, die Lösung hätte ich mal probieren sollen, jetzt hab ich das Teil deinstalliert... Ich warte erstmal auf nen Kumpel der selber Cubase hat, er wollte die Tage vorbeikommen und mal schauen. Dann werde ich das mal versuchen und sehen ob sich was ändert.
Wahrscheinlich bin ich zu ängstlich, aber da ich auch in anderen Bereichen viel mit Video Tutorials mache, wäre ich ohne Sound echt aufgeschmissen, das wär für mich ein Alptraum...
einspruch euer ehren :)
gerade im budget-interface-bereich ist asio4all oftmals glatt performanter als die mitgelieferten treiber. dazu kommt noch die fähigkeit, verschiedene audiointerfaces gleichzeitig zu benutzen (grad bei nutzung mit laptop und z.b. USB mikrofon durchaus praktisch)...also ne "krücke" würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen :)
die lösung wird ganz klar das hier schon erwähnte "asio treiber im hintergrund deaktivieren" sein.
cubase kapert per default die soundkarte, was für maximale leistung auch durchaus sinnvoll ist, dein system hat sich also exakt so verhalten wie es zu erwarten war. aber wenn mans deaktiviert funktioniert auch wieder sound wenn cubase im hintergrund ist (evtl. muss man einmal cubase neu starten).
Danke für die Hilfe, da bin ich ja echt erleichtert.!Hab ich gestern nen Schock gekriegt... dieses Notebook ist neu und hart erspart. Ich werde es dann wohl nochmal installieren und Asio im Hintergrund deaktivieren.
Audix
9K
YogiX
Y
