USB Soundmodul im Reaper-Mixer
  • Ersteller db-music
db-music
db-music
Hey zusammen,
gibt es jemanden, der mir (Anfänger) einen Tipp geben kann?
Ich habe zur Entlastung meiner CPU ein Soundmodul (Roland SD-50) angeschlossen.
Eigentlich läuft alles prima.
Allerdings spielt das Modul die Sounds nur direkt aus der Maschine ab.
Gerne würde ich das Audiosignal aber nochmal im Mixer von Reaper haben, um Lautstärke u.ä. anpassen zu können.
Ich bekomme es aber nicht hin :(
Danke euch,
Markus
Hi und
:welcome:
Da müsste man wissen ob das SD-50 den erzeugten Sound per USB direkt in den Computer schicken kann, ich hab das Modul nicht und hab mal kurz im Manual nachgeschaut und nichts dazu gefunden.
Also gehe ich mal davon aus, dass es das nicht kann.
Dann könntest du den Audio-Ausgang (Line out) vom Modul mit dem Audio-Eingang verbinden (Line in), MIDI abspielen lassen und auf einer neuen Spur in Reaper den Eingang vom Modul aufnehmen.
Evtl. könnte es auch mit dem "direct Mon switch" klappen, so wie ich das lese, das müsste den Ausgang an den Eingang weitergeben, wenn das funktioniert, könntest du dir das verbinden mit Kabeln sparen und direkt auf einer Audio-Spur in Reaper aufnehmen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe :)
Ich werde mich gleich heute Abend ans Ausprobieren machen und dich auf dem Laufenden halten.
Notfalls frage ich 'mal bei Roland nach.
Eigentlich muss dass doch bei einem Interface für 500 EUR machbar sein. ...
Einen schönen Abend.
sincap
sincap
Audix
5K
Audix
4K
Audix
BassExplorer
B
